K: Kus asub k?etoe sig. s??taja kaitse 2003 a. Passatil?
Martty
Auto: Vw Passat Variant TDI 4motion b7, Vw Passat CC TDI, VW T5 Caravelle Long 2,5 TDI & Classic Mini Cooper
Tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Martty »
Et siis kus asub 2003 a Passatis see kaitse mis on seotud sig. s??tajaga, mis asub k?etoe tagak?ljel....
Seal kus suurem osa kaitsmeid, sealt ma seda ei suutnud leida (loe: ei olnud katkist kaitset ja esim. sig s??taja ja pagassi voolu v?ljundites on vool olemas).
ette t?nades
Martti
[Muudetud: 26-1-2008 GTI]
golfrr
Lugemata postitus Postitas golfrr »
audidel n?iteks armatuuri teises otsas ka veel ?ks kaitsmeplokk, vaata ?kki passatil ka seal.
Martty
Tänatud: 7 korda
Nii tna sai siis kindalaegas sealt eest v?etud ja hoolikalt sinna taha uuritud aga kaitsmeid ma sealtpoolt k?ll ei leidnud, seega ootan veel vihjeid kus kohapealt seda kaitset otsida....
janar103
Lugemata postitus Postitas janar103 »
Oled kindel, et juhe katki (lahti) kusagilt pole?
Martty
Tänatud: 7 korda
Algselt postitas: janar103
Jap, kuna ma ise l?histasin seal natuke:P:(
DaveWoss
Auto: Passat 3C 2.0 TFSI Tip. Highline
Lugemata postitus Postitas DaveWoss »
Kaitsmed on ?ldiselt VWdel 2 kohas:
kapoti all
armatuuri otstes, kas siis salongi poolt ligip??s v?i otsast (Passat 3C p??seb m?lemas otsas olevatele kaitsetele ligi kui uks avada ja armatuuri otsas olev kaas eemaldada)
Mujal ma arvan k?ll see kaitsmeblokk olla ei tohiks.
'07 VW Passat 2,0 Tfsi Tiptronic Highline, SpiceyRed metallik, beež alcantara/nahk, -15mm OEM sport vedrustus, 70% toon
Eesti Jeti ja Mootorkelgu Liit - www.ejml.ee
Martty
Tänatud: 7 korda
Algselt postitas: DaveWoss
kapoti all
P??aseb ka 3bg m?lemast armatuuri otsast sinna sisse vaatama, aga jh, mootoriruumis ma selle katte alla veel ei ole j?udnud, kus ajugi on.
golfrr
Algselt postitas: dunloper
kindalaegast pole vaja ?ltse puutuda ,tee k?rvalistuja poolne uks lahti ja armatuuri otsas samasugune plaat nagu juhipoolgi kus kaitsmed on ,vaata sinna alla.
Martty
Tänatud: 7 korda
Algselt postitas: golfrr
?tleme nii et ma tegin sda ennem kui ma kindalaeka maha v?tsin. Vastu vaatas sealt t?hjus.
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Ma millegi p?rast kahtlen, et sellel eraldi kaitse, v?hemasti pole ise k?ll n?inud. Ju sa seal ikka mingi pistiku v?i juhtme vastu taevast lasid:D.
Nats kehvem ?hendus + ?lekoormamine pistikus ei pea alati kaitset tapma, n?rgim l?li annab j?rele.
Martty
Tänatud: 7 korda
Algselt postitas: jussike
Ok, eks ma siis v?tan v?he suurema keskonsooli lammutamise ette ja p??an v?lja selgitada mis seal j?rgi andis siis.
