Probleem Golf 2 ABS iga
Kuidas tuvastada, milline ABS i anduritest ei t??ta ? Pidurid on autol v?ga head, aga ABSi tuli p?leb...
Ja kuidas saada k?tte ABS andurit ?
"Komput" vist see auto ei tunnista, kuna aju ju ei ole..v?i see ei loe...? vag-com i juhet pole kuskile pista...
Tegemist KE-jetronikuga...1990 ja 16v GTiga
Seda takistuse asja proovin m??ta...
Aga ?kki keegi spetsialist oskab ?elda, kuidas andurit l?hkumata see sealt k?tte saada...?
[Edited on 28-1-2008 by mk I]
pppp
- Auto: T***a P***s+
- Tänanud: 100 korda
- Tänatud: 17 korda
Seal peaks olema Teves 02 (Mk II) ABS. Komput sellele taha panna ei saa, see aga ei t?henda, et diagnoosida/veakoode lugeda ei saaks:
http://volkswagen.msk.ru/brake/abs_mk_ii.zip" onclick="window.open(this.href);return false;
See link ei avane vist ?igelt kohalt...Originally posted by pppp
?kki lisad veel m?ne kommentaari, kuidas saaks veakoode teada...
Vag-comi kasutamise v?imalus on olemas, aga sellest pole siin vist abi...
pppp
- Tänatud: 17 korda
Minu viga, ei kontrollinud ?le, kas failidele "otse" ka ligi lastakse.
Igal juhul siit lehelt:
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page08" onclick="window.open(this.href);return false;
otsi ?les link:
Teves ABS Mark II trouble-shooting procedures (eng.)
v?i vaata attacmenti.
Vag-comiga pole siin jah midagi peale hakata...
[Edited on 29-1-2008 by pppp]
otsi ?les link:
Et andureid kontrollida ,piisab sellest et v?tad abs aju pistiku lahti ja pistikust kontrollid ,seal k?ik juhtmed numbritega ,anduri otsad on
nr 5 & 32 vasak esimene ,7 & 25 parem esimene ,
6 & 24 vasak tagumine , 4 & 22 parem tagumine
Ja kui testriga m??dad siis samal ajal lase kellegil natuke autot liigutada (mina liigutasin ise jalaga )
takistus peaks olema 800-1400 oomi
[Muudetud: 29-1-2008 ranx]
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Anduri aktiivakistuse m??tmiseks ei pea autot liigutama - takistus sellest ju ei muutu. Kui tahad t?esti teada kas terve andur ka siinussignaali annab siis pane ostsillograaf andurile k?lge ja keeruta ratast et vaadata kas signaal on korrektne. Elu on n?idanud et ?ige takistusega andur ei pruugi veel korrektset signaali anda.
