Kuidas G3 süüteluku lahti saab?
Tanka700
Lugemata postitus Postitas Tanka700 »
vw golf 3 93 a. kuidas saan lahti s??teluku. h?bedane korpus pealt maas, j?rgi j??nud vaid koonus pind koos nuut liitega. kas see tuleb alt lahti teha, v?i mingit muud viisi?
Viimati muutis argo, 12 Mär 2012, 21:21, muudetud 1 kord kokku.
mireck
Telefon: +358445899766
Auto: Vw transporter T4
Lugemata postitus Postitas mireck »
selgita nyyd ,kas syyte lukku ennast lahti v?i siis rooli lati kyljest ?ra???
Tanka700
Rooli lati kyljest lahti, nii et saan uue peale panna. v?in pildi ka saata
mireck
sry aga siis ei oska aidata,aga milleks siis teda lahti sikutada???
Tanka700
katki muugitud.
Tanka700
kas seda saab ilma rooli lati kyljest lahti v?tmata ka?
mireck
pane uus peale ma arvan
Tanka700
ei anna panna lihtsalt. kuulaagrid taga pool, neile ei saa ligi, ja uut ei saa ka ilma peale panna.
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
S?damikku hoiab korpuses nn. " vedru klemm", mille saab alla vajutada l?bi augu ( 3-4mm), mis tuleb puurida korpusesse roolisamba suunast 90 kraadise nurga all, piirkonda kus asub v?ike reljeefne ristk?lik. Auk puuritud, vajuta klemm alla ja sikuta s?damik v?lja. Uus l?heb sisse lihtsalt l?kates.
ps. korpust pole vaja maha v?tta
edit: k?ll on ikka k?rsitu;D
[Muudetud: 28-1-2008 jussike]
Tanka700
tegelt, on korpus juba maas, ei saand roolilukku lahti siis saagisin korpuse laiali, aga nyyd k?simus kuidas saan uue korpuse paigaldada. sest uus p?ris saagimise meetodil enam ei l?he ;D
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Tee parem pilti asjast . Mis sul veel k?ljes ja mis saetud, niimoodi umbropsu ei oska sind aidata, kuna tegin sellist asja aastaid 6-7 tagasi.
maits99
Lugemata postitus Postitas maits99 »
v?ibolla ei saand sellep?rast korpust k?tte et kui rooli maha v?tsid, siis
j??b sinna v?lli otsa ?ks puks, kui selle otsast ?ra sikutad(mis pole muidugi lihtne)
siis saad k?tte selle vedru mis sinna laagri peale surub
ja koos sellega saad k?tte ka kogu s??teluku korpuse.
Külaline
Lugemata postitus Postitas Külaline »
Ma ei tea k?ll kas G3-l on see s?steem teistmoodi, aga G2 s??teluku vahetuse ?petus: LINK
Ehk on abi:)
maits99
peaaegu sama aint vahe selles et g3 pole seda seibi mida ta tangidega seal sikutab vaid on nuutidega puks mille peale rool k?ib
muidu s?steem ise t?pselt sama
golfimees
Tänanud: 27 korda
Keera roolimutter peale tagasi, nii et puksiga j??b vahe ja siis v?ta torn ja haamer, viruta ?ks pauk vastu roolivarrast ja ongi k?es.
Ja siis saab juba vana korpuse k?tte ja uus peale ja kokku tagasi.
[Muudetud: 6-2-2008 golfimees]
