Targematele meestele!
Mida arvate sellisest asjast? Kas need m??tmed mis on antud kastile on norm? Kus kohas peaks paiknema inverter (kuhu suunatud)? v mida te arvate neist v?imendist ja elemendist? v on targem osta 12" k?lar?
Ning kas ja palju oleneb kasti kujust?
V?imendi SSA - G75.2
2/1 kanaliga autov?imendi, sillatav. V?ljundv?imsus 2x100W RMS (14,3V, 4 oomi),
2x153W RMS (14,0V, 2 oomi) v?i 1x306W RMS (14,0V, 4 oomi). Sagedusvahemik
10Hz - 40kHz, RCA sisse ja v?lja. Sisse ehitatud reguleeritavad filtrid: HPF 40Hz - 1kHz, LPF 40Hz -
250Hz ja Subsonic filter 15Hz - 40Hz. Bass boost 0 - 12db (@45Hz). Tri-mode
kasutusv?imalus. ?lekuumenemis- ja koormuskaitse, k?lari l?hisekaitse ning vale polaarsuse
kaitse. T??pinge 12V - 18V DC. Komplektis juhtmega remote pult. Kaitse 2x25A.
NING:
Subwoofer SSW-3800 15"
Single Voice Coil Subwoofer 15"
300W RMS, 600W MAX 4 oomi Sagedus 26Hz..800Hz
Tundlikkus 91 db; Kroomitud korpus; Kullatud kontaktid
Reve (DC VC Res) Ohm 3,4 Fo (Res Freq,Hz) 37,2094 Zo
(Z max at Fo, Ohm) 18,9365 Sd (piston Area, Sqm) 0,0855 BL (Flux*Lenght,Tm) 12,3452 no(Ref Effency, %)
0,7150 SPLo (SPL at 1w,db)
90,5614 QMS (Mech Q) 3,9648 QES (Elec Q) 0,8062 QTS (Total Q)
0,6700 VAS(Acous Vol, Litr.) 115,7171 Cms (Compliance, Um/n)
111,3942 Mms (Total Mass, Gram) 164,2379 Mmd (Diaphm Mass, Gram) 149,8551
Soovituslikud kasti m??dud kinnine: 70L (508mm x 391mm x 350mm) v?i inverterkast: 116L (416mm x 463mm x 602mm)
Toru l?bim??t 2x110mm; toru pikkus 2x440mm 30hz
NING:
Viimati muutis argo, 14 Mär 2012, 05:24, muudetud 1 kord kokku.
ei loe v?lja kuskilt v?nkepooli diameetrit..aga ok see selleks vaata v?imul siis subsonic filtri v?hemalt 26 peale paned kui valjuka frequency response algal 26 hertsist..ja inverter teeb selle sagedusele millele see h??lestatud on kuni +6 db-se t?usu, aga ma arvan see v?iks k?rgem olla kui 30 hertsi mina arvan nii 40 ok vast ja 91 tundlikus on hea kui see t?ele vastab ..
Ja siis see kasti kuju ikka on sel ka vahet v mitte?
aht
- Auto: VW Transporter TDI, VW Amarok
tavaliselt manuaalis kaasas kui ostadAlgselt postitas: kuido85
ja yldse kus sa said need soovituslikud m??dud kastile ja inverterile ?
[Muudetud: 5-2-2008 kuido85]
Pukseerimishaagise rent http://pukseerimishaagis.webs.com/
Puksiirabi Tartus https://www.facebook.com/Treilamees/
Jah olid manuaalis kaasas!
Midagi ei ole veel ostnud? uurin enne ilma!
Et midagi v?ga valesti ei l?heks!
Mind huvitab selle kasti ehitus?(Tahan ise teha)
Kas see kast tahab siis saada kaht inverterit?
ja nende paiknemine? (nigu kuhu suunatud ja kuidas) oleks siis oma valik v mis?
Et siis eraldi bassi filtrit sellele vaja ei ole?
Inverterid Pane ikka samas suunas kuhu poole valjukas vaatab. ja kui kaugel see valjukast on pole ka oluline. Aga lihtsalt pead kasti ehitamisel vaatama et need 44cm pikkused inverterid ?ra mahuvad.
Kummaliselt suured. P?him?tteliselt kui panna l?hem ja v?iksema diameetriga toru tuleb sama v?lja ...kuid mitte p?ris 1cm diameeter ja 2 cm pikkus..sest ?hu kiirus inverteris ei tohi ?leta 5% heliliikumiskiirusest. Siis hakkavad inverterid ise ?hum?ra tegema
ok, siit teemast on puudu selline pisiasi( mis on v?ga t?htis), et mis autoga ?ldse tegu, sedaan, universaal jne, mis v?imalused on helil j?uda salongi.
Need soovituslikud m??dud mis on tavaliselt kaasa, nende j?rgi v?id muidugi teha kuid tulemus j??b tavaliselt lahja, tuleks lasta kast vastavalt autole ja muusika maitsele v?lja arvutada. Inverteri kohta nii palju, et samale k?ljele kus asub elementi ise, plus seal on veel igasuguseid n?kse, mis j??vad arvutajate enda teada
kast ongi ?liolulisem asi ?ldse bassi saavutamisel. Sedaan autole tahad bassi saada korralikku on ainult 2 varjanti, kui k?etoe luuk on siis bandbass kast ja inverter sealt v?lja vaatama, teine variant [VW Bot: "Keel korda!"] suur aknalaud- element aknalauale ja invertrid ?lesse. Se on paigalduse teooria aga edasine tulemus s?ltub kasti kujust ja h??lestusest mis on teadus.... ja mida kogenum mees seda teeb, seda parem se esimese korraga v?lja tuleb. Mitte kellegil ei tule esimese korraga v?lja v?ga hea. Et saavutada k?rged tulemused tuleb teha mitmeid kaste ja m??ta tulemusi, ning neid uuesti teha jne jne... aga jah, ?hes?naga kast on v?ga keeruline asi ja seda ?le per*e mitteteha... mida kogenum mees seda parem on esimene tulemus
(kogemusest oleneb nt see et tegija oskab arvestada h?sti palju tegureid auto suhtes , mis kasti ehitusel on olulised, nt resonants sagedus jne )
kasutaja "Riders" 'i poole v?id p??rduda k?ll. Julgen soovitada, tunneb asja
www.bsm.ee / Helirõhu mõõtmise võimalus Tallinnas ja Viljandis ! tel 5527178
