V?lis?hu temperatuuri andurist n?iteks ..Algselt postitas: plasku
Nii, k?isin siis ?ra Alpro juures ja l?kkasime juhtme taha. N?itas sellist asja, et auto aju saab kuskilt infot, et v?ljas on 35C sooja. Kuigi kliima ise n?itab ?htuti kuskil 10C v?listemperatuurist. Kust otsast ma siis n??d peaks alustama, et seda viga parandada???
Ette t?nades
Mikk
K?simus kliima kohta (Passat?99 TDI)
4ratast
- Auto: BMW i4 M50
- Tänatud: 18 korda
Vader
- Auto: vw passat 2008 2,0tdi DSG
julgen v?ita et seesama andur mis sul seal ees on annabki infot nii ajule kui kliimaplokkiAlgselt postitas: plasku
K?simus: auto k?is siis remondis, vaadati v?lis?hutemperatuuri andur ja paigaldata ?igesse kohta ning see hakkas t??le. Aga kus v?iks asuda see andur, mis annab ajule infot, kui soe v?ljas on? Esimene andur paigaldati siis iluv?re ja radika vahele...
no kui p?ris aus olla siis kliima t??tab koost??s kolme anduriga v?litemp. sisetemp. ja p?ikseandur rohkem neid ei ole ja neidki on igat?hte ?ks t?kk
[Muudetud: 12-11-2007 Vader]
Leidsin remondi manualist sellise lause:
11 - Outside temperature sensor - G17- Function:Temperature sensor
controls temperature flap and fresh air blower, depending on temperature.
In the event of malfunction: fresh air intake duct temperature sensor(asub armatuuri all kuskil siseventika mootori juures) -G89-takes over. If both sensors are malfunctioning, operation continues assuming a value of +10C (50 F). Air recirculation not possible. A/C control
head -E87- indicates: "--"
Vader - t?nud selgitamast, ammu juba m?tlesin, et mis jublakas see seal on
Mul ka istmesoojendustega jama, nimelt juhi oma ei t??ta.Olen proovinud vahetada ?ra l?litid omavahel aga ei mingit tolku.Soovitati m??ta takistus ?ra kuid kas keegi oskab ?elda millisest pistikust istme alt seda m??ta tuleks?Ja kas m?lemale istmele tuleb juhe eraldi otse peale v?i tuleb l?bi teise istme?
Nimelt kui takistus olemas, siis v?ib viga olla temperatuurianduris, mis asub istme sees.Seal pidavat hirmus peenike juhe olema ja see tavaliselt katki.Kui viga oleks selles, siis saaks p?ris odavalt asja korda.Istmekate poolenisti maha, v?ike l?ige pehmenduse sisse ja juhe korda.Aga ma tarkpea ei oska oma multimeetriga kuskilt alustada seda m??tmist.Kaitsmed on korras , kas lisaks kaitsmetele on kuskil ka mingi relee vahel seal?
