K:mure passati max kiirusga
paradoxx3
Lugemata postitus Postitas paradoxx3 »
Teema siis selline et passat 1.9tdi 97a 81kw ei jookse ?ldse ?le 160 v?lja??? siis l?puks sai vahele pandud tuuningbox ja seda krutitud lippab h?sti, kuni 130km/h on selg istmes kinni kuid kui 130 k?es jookseks nagu vastu seina ja vist turbo r?hk tagant ?ra ja siis venib kuidagi .edasi viimasel ajal ei olegi eriti ?le 140 saand?? kas mingi piiraja v?i asi??? on kellelgi sama masin ja l?pp kiirus suurem?
samzik
Telefon: 55558855
Auto: Passat tdi 4M 96kw 04/ Audi 90 tq 134kw/ Bully Syncro 2.1 82kw
Lugemata postitus Postitas samzik »
Jajah meie kiirteedel on see t?esti nuhtlus kui ei saa ?le 140 v?i 160 s?itta on ikka jama.
Turbo geomeetria v?ibolla avatakse liigapalju ja jookseb avarii reziimi n?iteks. Minu autol esines kah seda v?rki mingi aeg..
Aga mitte selliseteid kiirusi ei l?ind p??dma vaid mingi 100 -110 peal pikematel otstel vahel on juhtunud.
Ja vaevalt keegi sulle diagnoosi oskab panna mine teenindusse ja lase asi ?le kontrollida v?i pane manomeeter k?lge turbole ja vaata mis sul seal juhtub. aga s?ida turvaliselt mitte kusagil avalikult teel.
[Edited on 10-2-2008 by samzik]
joosep666
Auto: VW Passat 2001a. 74kw(diisel), VW Golf IV 66kw.(diisel)
Lugemata postitus Postitas joosep666 »
Mul sama masin sama mootoriga ja olen kiirteel n?ks ?le 200km/h v?lja pigistanud.
paradoxx3
no sul siis veab et 200 .ma ka plaanisin itaaliasse minna kuid kui masi ei liigu kuidas siis saksas ja prantsusmaal s?ita :( on kellelgi veel ideid mida uurida???
Algselt postitas: joosep666
paradoxx3
to joosep666, mis su masina max k?ttekulu ?ldse on, minul n?itex kui kahe jalaga pedaalil istun siis ?le kuue ei l??.muidu rahulikult s?ites4-5l/100km
joosep666
Mul keskmine 6l sajale talvel ja ma suht raske jalaga ka. slovakkia reisi keskmine tuli 4,8 l/100 km.
sillu7
Lugemata postitus Postitas sillu7 »
kui sul keskmine 6l sajale on siis pole sa k?ll raske jalaga, sest endal golf sama mootoriga ja v?tab miskine 6,4L/100 kui tavalisest rohkem vajutada. Ja see 4,8 on ikka ulmeliselt v?he ja f??siliselt v?imatu.
[Muudetud: 15-2-2008 sillu7]
rahvaauto
Auto: Passat 1,9 tdi 96 kw 2001
Lugemata postitus Postitas rahvaauto »
Algselt postitas: paradoxx3
No jama lugu k?ll, kui ?le 160 v?lja ei l?he. Kas kavatsed seal makaroni maal ainult m??da kiirteid kimada??
Seda v?id ka l?hemal teha.;D
paradoxx3
MEGA IRW ;D
m?tlesin ikka seda et saksas ja prantsusmaal saab ikka kimada, ja ka seda et leida probleemi mix peale 130 km/h lihtsalt venima hakkab ja vaevu pika sirgel kuni max 160 v?lja jookseb? selline mure vaevab, kui teistel 200 v?lja jookseb!
Algselt postitas: rahvaauto
coupe924
Auto: VW Phaeton 5.0TDI, 5.0TDI, 1.9TDI
Lugemata postitus Postitas coupe924 »
geomeetrea on kinni... kuid selleasemel et siin jahuda... mine lase teeninduses auto korda teha.
Ise j?utsin ka t?na Slovakiast tagasi... 3600km ja keskmine 9,5L/100km
tants
Auto: Caddy, Civic
Lugemata postitus Postitas tants »
Algselt postitas: kullu007
mul ka sama viga, aga mul ei jookse ?le 120 ja sinnani ka venib- kiirendust pole ?ldse- turbo viliseb k?ll nagu peab... milles probleem? mootor 1.9 tdi 66 kw - enne jooksis 140 ni ja k?ttekulu oli u 5 , kuid n??d u 8 l/100 km
vahetatud filtrid, v?ljalasketorustik remonditud ja l?bi puhutud - mootor ei suitse, h??l on v?ibolla tugevam kui tavaliselt
[Muudetud: 27-2-2008 kullu007]
kontrolli m?rke. endal golfil (55kw) oli alguses sama jama...nimelt v?ntv?lli otsast k?bi kiilu ?ra n?rind.
kuid ei pruugi ka selles viga olla.
joosep666
Algselt postitas: sillu7
4,8 pole ulmeliselt v?he ja f??siliselt v?imatu kuna see ise m??detud ja mitte kompuutri abil. Tehaseandmetel maantee k?ttekulu 4,5 sajale. Tee oma auto korda siis ?kki usud mind.
[Muudetud: 28-2-2008 joosep666]
coupe924
Minu eelmine auto Golf Pluss oli 2.0TDI DSG kastiga ning minul keskmine oli 6,4L/100km (ma v?ga raske jalaga) samas kui vend s?itis siis 4,9L/100km keskmine. Seega auto ei pea olema katki et palju v?tab... palju siiski kinni inimeses eneses ja ka s?idu maneeris ning ka kohtadest kus s?ita. Peamine s??dlane selliste teemade tekkimisel on ika j?tkuv k?tuse hinna t?us. see siis oli OT
Kui n??d teemast ka veel r??kida siis k?simus algatajale... kas lasid turbo ?le kontrollida v?i tegid v?hemalt vea kindlaks???
paradoxx3
nii palju siis targem et sakas auto2 ?eldi et selle aastaga masinal ei ole iikuva geomeetriaga turbo labad (kui ma n??d ?ieti aru sain) turbo ?le ?ldiselt korras, et sai nagu vaakum klapid ?le kontrollitud ja ka ?ks klapp ( ?ler?hk vist) ?ra puhastatud, see oli jummala s***a t?is. rohkem niisama oma m?istus veel peale ei hakka.
endal masinaga saadud k?tusekuluks 90km/h aint maanteel s?ites rahulikult 3.8l/sajale, normaalselt 4,5l. ja linnas max 6 l sajale pedaal p?hjas.
Algselt postitas: coupe924
kuurberg
Telefon: 55610240
Lugemata postitus Postitas kuurberg »
Igavene jama k?ll..mul on 55 kw ja suvel sain 190 kellale, arvatavasti k?mme n?itas sellel kiirusel rohkem seega 180. Sul ikka ?ldse ei vea selle mootoriga!
55610240
riio
Lugemata postitus Postitas riio »
Karla k?skis ka meil uue pumba osta mis maksis mitte v?he kuigi l?bi oli vaid ?ks tihend. Mis maksis koos tegemisega 100 krooni. Siit tehke omad j?reldused
xpr
Auto: Passat B8.5
Lugemata postitus Postitas xpr »
S?bra golfil oli kunagi sama jama. Auto t??tas ilusti kuid 120-ne juures jooksis lihtsalt kinni ja hakkas venima. Siis oli tal Turbo ?lelaadimis andur vms ?ra. Golf 3 -l maksis see 700 eeku.
