K:mure passati max kiirusga
Teema siis selline et passat 1.9tdi 97a 81kw ei jookse ?ldse ?le 160 v?lja??? siis l?puks sai vahele pandud tuuningbox ja seda krutitud lippab h?sti, kuni 130km/h on selg istmes kinni kuid kui 130 k?es jookseks nagu vastu seina ja vist turbo r?hk tagant ?ra ja siis venib kuidagi .edasi viimasel ajal ei olegi eriti ?le 140 saand?? kas mingi piiraja v?i asi??? on kellelgi sama masin ja l?pp kiirus suurem?
samzik
- Telefon: 55558855
- Auto: Passat tdi 4M 96kw 04/ Audi 90 tq 134kw/ Bully Syncro 2.1 82kw
Jajah meie kiirteedel on see t?esti nuhtlus kui ei saa ?le 140 v?i 160 s?itta on ikka jama.
Turbo geomeetria v?ibolla avatakse liigapalju ja jookseb avarii reziimi n?iteks. Minu autol esines kah seda v?rki mingi aeg..
Aga mitte selliseteid kiirusi ei l?ind p??dma vaid mingi 100 -110 peal pikematel otstel vahel on juhtunud.
Ja vaevalt keegi sulle diagnoosi oskab panna mine teenindusse ja lase asi ?le kontrollida v?i pane manomeeter k?lge turbole ja vaata mis sul seal juhtub. aga s?ida turvaliselt mitte kusagil avalikult teel.
[Edited on 10-2-2008 by samzik]
kui sul keskmine 6l sajale on siis pole sa k?ll raske jalaga, sest endal golf sama mootoriga ja v?tab miskine 6,4L/100 kui tavalisest rohkem vajutada. Ja see 4,8 on ikka ulmeliselt v?he ja f??siliselt v?imatu.Algselt postitas: joosep666
Mul keskmine 6l sajale talvel ja ma suht raske jalaga ka. slovakkia reisi keskmine tuli 4,8 l/100 km.
[Muudetud: 15-2-2008 sillu7]
rahvaauto
- Auto: Passat 1,9 tdi 96 kw 2001
No jama lugu k?ll, kui ?le 160 v?lja ei l?he. Kas kavatsed seal makaroni maal ainult m??da kiirteid kimada??Algselt postitas: paradoxx3
Seda v?id ka l?hemal teha.;D
MEGA IRW ;D
m?tlesin ikka seda et saksas ja prantsusmaal saab ikka kimada, ja ka seda et leida probleemi mix peale 130 km/h lihtsalt venima hakkab ja vaevu pika sirgel kuni max 160 v?lja jookseb? selline mure vaevab, kui teistel 200 v?lja jookseb!
Algselt postitas: rahvaautoNo jama lugu k?ll, kui ?le 160 v?lja ei l?he. Kas kavatsed seal makaroni maal ainult m??da kiirteid kimada??Algselt postitas: paradoxx3
Algselt postitas: kullu007
mul ka sama viga, aga mul ei jookse ?le 120 ja sinnani ka venib- kiirendust pole ?ldse- turbo viliseb k?ll nagu peab... milles probleem? mootor 1.9 tdi 66 kw - enne jooksis 140 ni ja k?ttekulu oli u 5 , kuid n??d u 8 l/100 km
vahetatud filtrid, v?ljalasketorustik remonditud ja l?bi puhutud - mootor ei suitse, h??l on v?ibolla tugevam kui tavaliselt
[Muudetud: 27-2-2008 kullu007]
kontrolli m?rke. endal golfil (55kw) oli alguses sama jama...nimelt v?ntv?lli otsast k?bi kiilu ?ra n?rind.
kuid ei pruugi ka selles viga olla.
joosep666
- Auto: VW Passat 2001a. 74kw(diisel), VW Golf IV 66kw.(diisel)
Algselt postitas: sillu7kui sul keskmine 6l sajale on siis pole sa k?ll raske jalaga, sest endal golf sama mootoriga ja v?tab miskine 6,4L/100 kui tavalisest rohkem vajutada. Ja see 4,8 on ikka ulmeliselt v?he ja f??siliselt v?imatu.Algselt postitas: joosep666
4,8 pole ulmeliselt v?he ja f??siliselt v?imatu kuna see ise m??detud ja mitte kompuutri abil. Tehaseandmetel maantee k?ttekulu 4,5 sajale. Tee oma auto korda siis ?kki usud mind.
[Muudetud: 28-2-2008 joosep666]
coupe924
- Auto: VW Phaeton 5.0TDI, 5.0TDI, 1.9TDI
Minu eelmine auto Golf Pluss oli 2.0TDI DSG kastiga ning minul keskmine oli 6,4L/100km (ma v?ga raske jalaga) samas kui vend s?itis siis 4,9L/100km keskmine. Seega auto ei pea olema katki et palju v?tab... palju siiski kinni inimeses eneses ja ka s?idu maneeris ning ka kohtadest kus s?ita. Peamine s??dlane selliste teemade tekkimisel on ika j?tkuv k?tuse hinna t?us. see siis oli OT
Kui n??d teemast ka veel r??kida siis k?simus algatajale... kas lasid turbo ?le kontrollida v?i tegid v?hemalt vea kindlaks???
nii palju siis targem et sakas auto2 ?eldi et selle aastaga masinal ei ole iikuva geomeetriaga turbo labad (kui ma n??d ?ieti aru sain) turbo ?le ?ldiselt korras, et sai nagu vaakum klapid ?le kontrollitud ja ka ?ks klapp ( ?ler?hk vist) ?ra puhastatud, see oli jummala s***a t?is. rohkem niisama oma m?istus veel peale ei hakka.
endal masinaga saadud k?tusekuluks 90km/h aint maanteel s?ites rahulikult 3.8l/sajale, normaalselt 4,5l. ja linnas max 6 l sajale pedaal p?hjas.
Algselt postitas: coupe924
