laadimispinge madal
volksvento
laadimispinge madal
Lugemata postitus Postitas volksvento »
kodanikud kaaskannatajad mul sihuke mure et geneka laadimispinge natuke madal.13,8 volti.Sai uus aku ostetud ka kataloogi j?rgi. N??d siis taipasin geneka peale vaadata et see annab 70amprit v?lja aga aku on 80 amprine.Kas v?ibolla n??d selle erinevuse p?rast ongi pinge madalam.(ei j?ua ?ra laadida?)auto on g3 55kw td. Ise elektri koha pealt v?ga p?dev pole.
vebel
Auto: 1,2 TSI
Lugemata postitus Postitas vebel »
Pane peale ja s?ida s?damerahuga. Kui tahad veel rohkem rahul olle, kontrolli harjad ja laagrid ?le, ega need v?ga kulunud ei ole ja asi OK.
Aga Sinu eelnevat juttu lugedes soovitan seda teha asjatundja juures ;)
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Aku mahutavus on sul 80 Ah ja geneka max. koormusvool 70 A - erinevad asjad.
Vader
Auto: vw passat 2008 2,0tdi DSG
Lugemata postitus Postitas Vader »
millest sa j?reldad et 13,8 v on madal pinge
see on t?iesti normaalne laadimine kui sul on genekal 14 v tablet
ja ma arvan et sul ongi see tablet 14 v
vw ei hoia meid elus
meie hoiame vw elus
volksvento
eks ma seda sellest j?reldasin et eelmisel autol oli oli laadimine 14,10 volti.Aga kui juba kaks vastajat arvab et see on norm pinge siis ma ei hakka oma pead ?ldse rohkem selle asjaga vaevama.T?nud teile
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
M??da koormuse all (t?istuled, tagakl. soojendus, puhur p?hja) kui suur pinge aku klemmidele j?uab - kui kukub ikka alla 13,8V siis v?ib meie oludes sellest napiks j??da, p?hjamaade oludesse toodetakse ka 14,5V pingeregulaatoreid.
