Mure G3 tulede l?litiga
Külaline
Lugemata postitus Postitas Külaline »
Selline probleem, l?litist keerates hakkavad pargid p?lema. Kuid kui edasi l?litit keerat, et s?idutuled hakkaksid t??le, need ei hakka. Vaatasin kaitsmed ?le(kuna ei leidnud t?pset nr alt mis oleks tulede oma siis vaatasin k?ik ?le:P), tundusid OK. L?liti keeras ka v?ga raskelt. Kas v?ib viga olla l?litis endas?? Pole enne kokku puutunud sellise asjaga.
Kui viga l?litis siis, mis moodi seda sealt k?tte saab?!?? Kas kruvikeeraja vahele seal nendele katetele mis seal on(ei ole p?ris silme ees asi). Kuna pole oma auto ega midagi siis k?ik soovitused ja muud asjad teretulnud. Vaja kindlasti homse p?evaga asi korda saada, s?ita ju vaja sellega
romeoD
Eelmise n?dala keskpaigast hakkasid mu golf2 tuled samamoodi jamama...no teistsugune lyliti, kuid ma ei tea, kas kylmast v?i milles asi, et tuleb mitu korda lylitada, et p?lema l?heksid, varem pole siukes probleemi m?rganud, kuid pole eriti s?itnud ka varem sellega...
Kipun arvama, et asi siiski lylitis:) aga kuda seda k?tte saab, seda ei tea:P
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 189 korda
L?liti saad k?tte nii et eemaldad l?litist vasemal oleva paneeli, tekkinud avausest piilud sisse ja avastad l?liti ?laosas k?ljepeal v?ikese riivi mis tuleb sisse l?kata (ehk paremale l?liti poole). Siis saad sama avause kaudu n?pud l?litile taha ajada ja eest kergelt kangutades/aidates tuleb ta v?lja.
Aga sinu probleemi p?hjus v?ib peituda ka vigases s??teluku kontaktplaadis.
V1rus
Lugemata postitus Postitas V1rus »
Hmm kaldun arvama et l?liti kutu endal l?ks nii moodi et j?in tee ??rde korra seisma hakkasin ?ra minema ja n?e imet keeran auto k?ima aga aint pargid p?levad sai igast asju katsetatud kuni l?puks otse juhe veetud pooltule pirnile ja pargilt voolu v?etud et koju j?uda kuna parkide ja udukatega ei saanud s?ita ja pidigi olema t??p viga et l?liti annab saba ise sain 2 sotiga uue aga romulas v?ivad kuni 7 k?sida aga v?imalik et saab ka l?liti korda teha endal lammutasin laiali ja nii ta j?i :d
raiku
Telefon: 5214714
meil siin k?siti vist viiekas l?liti eest
aga kui l?liti k?ib raskelt siis kaku ta lahti vaata mis karul k?hus
lahti kakkudes vaata et udukate t?mbamiseks vajalikke nagasi l?liti sees ?ra ei murra
viljandi mölamies
Külaline
Suured t?nud!!! Homme hakkan katsetama, kuna auto hetkel ei ole mu juures. T?esti suured t?nud:)
Külaline
Sain asja korda;D Viga oligi l?litis ning sain selle romulast, kuna oli asjaga kiire ning sain ka hea hinnaga:cool: Nii-et v?ib teema vist lukku siis panna.
taivo9
Lugemata postitus Postitas taivo9 »
mis sul sellel vanal siis viga oli,kas oli esi ja taga udutulede fuksjooniga,kas korpus terve(esi paneel)mul huvi selle vana l?liti vastu
mix17
Auto: VW Mk3 1,9Tdi 81kw
Lugemata postitus Postitas mix17 »
hm kas keegi viitsib vastata veel et milline se udukaga l?liti on mul tuleb kah kaks n?ksu tulede l?liti v?ljapoole ning hakkab p?lema k?ige pealt kollane ja siis kui teise n?ksu veel t?mbad siis hakkab tagumine udukas p?lema ees on muidu udukate valmis olek olemas m?lemal pool pistikud olemas autoks muidu 97.g3 sorry et teise teemas solgin siin
raiku
Telefon: 5214714
no l?liti ongi sul m?lema udukaga
ja valmisoleks ongi see et pane sinna tuled ette ja asi peab toimima
viljandi mölamies
