Suunatuli streigib!
Suunatuli streigib!
lugu siis selline, taho plokis suuna led ?rnalt h??gub koguaeg ja kui suuna kangist suuna sisse t?mbad siis l?eb ta t?iesti p?lema (loe: ei vilgu) samas reaalselt midagi ei toimu! kaitsmed korras ja samuti ka relee! asi tuli peale taho ploki vahetamisi! ohutuled t??tavad!
autoks golf 2
autoks golf 2
Müüa ära gastreeritud maipõrnikas.
Peasilinder
- Auto: vw golf II td 44kw`91, BMW 525 TDS E39`97, BMW 316 E36 , Saab 95` 97,Corolla AE82 ,GSX-R 600`99,Jawa 350 `71,Riga 91
P?ris jura juhtum k?ll.Kontrolli kas kusagil joote?hendustes mingit errorit pole.Samas v?id ju proovida kellegi teise g2 spidoplokki.
WARNING! To avoid possible breathing problems caused by rapid acceleration of this Corrado,all females are advised to remove any tight fitting clothes. TELF : 53739123
romeoD
Algselt postitas: rxs
autoks golf 2
Oh kurja, enne lugesin valesti, et sul suunakas ei t??ta, aga asi aind selles m?rgutules:D Ma ka seda kogenud...kylmemate ilmadega keelduvad suunakad ja vahest ka ohukad t??tamast.l...ei tea, kas aku on nii n?rgaks l?inud vms... Konkreetne olukord oli selline, et ei saanud autot k?ima...siis panin n??ri otsa ja vend hakkas tarima...yritasin siis ohukad t??le panna, kui l?ks p?lema vaid see led seal ja ohutulede lyliti taust, kud v?ljas ei midagi.....vahepeal aitas see, kui kl?psida mitu korda, siis l?ksid p?lema...aga kui mootori k?ima sain, paar korda tuuri andsin, siis hakkas k?ik normaalselt funksima...ei tea, millest siuke jama tekib...
vwgolf2
- Auto: VW Golf III 1.9 TD
soovitan siia siis samamoodi, nagu ka ?hte teise teemasse, et kontrolli k?ik suunatuled ?le , keerad pirnid pesast v?lja ja v?id isegi natu klemme liigutada;) ( esmalt vaata stange sees asuvaid suundi, sest endal on seal olnud l?his tavaliselt ja ikka uuri seda poolt rohkem, mis sul streigib) see v?ib olla k?ige licam probleem asjale ;D enne kui mingeid uusi asju hakkad ostma katseta seda
[Muudetud: 26-2-2008 vwgolf2]
