97a. Passati esitule pirnide pinge???
Mure siis selline,et tuled nagu lahjad.Sai pandud uued pirnid (tavalised) aga ei midagi,visuaalselt tuleklaasid ja reflektorid ok. Tekkis m?te,et ehk pirnideni j?udev pinge n?rk,sellest tulenevalt ka k?simus,kas keegi teab kui suur peab olema pinge p?leva pirni klemmidel,kui k?ik muud v?imalikud tarbijad on sisse l?litatud??? T?nud ette!
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Ideaalis peaks k?ikidel t??tavatel el. tarbijatel ?le auto sama t??pinge olema aga praktikas s?ltub see paljudest asjaoludest. Esitulede puhul aitab toite otse vedamine akult l?bi releede (nagu eelk?neleja soovitas) mida juhid siis tulede l?liti abil.
passatil ongi tuled suht s...d. endal sama probleem sama masinaga, vaevalt et sa voolu pinge suurendamisega v?gapalju lisa kandelaid juurde pigistad, seega sama asi mida ma plaanin teha osta head pirnid (nicht breaker) v?i siis lahjemad cool blue need mingi 80 prossa tugevamad kui tavalised,edu
Algselt postitas: henri0
kusjuures suuremat saasta ei saa olla kui need eelpool mainitud nightbrakerid. esiteks ei pea nad mitte midagi vastu, on m?ttetult kallid ja mis peamine nendega ei tule mitte midagi juurde v?rreldes originaal uue pirniga. Kui autot pimedas vaadata siis on k?ll v?ike toonivahe m?rgata aga teekattel pole absoluutselt mingit vahet. Vb on vahe ka pirnit??bis,
omal kogemused H1-ga ja nii m?ttetut ostu pole igatahes ammu teinud. ka cool blue pirnidega pole meie kliimas midagi teha, kuna m?rg asfalt nelab valgust ja eriti veel sinakat valgust siis p?medas musta m?rja asfaltiga on tulemus oluliselt kehvem kui tavapirniga.
Teisel autol H7 ja proovind ka igasuguseid imeloomi sinna ette ja peab tunnistama, et siiski OSRAM sylverstar on siiani old parim valik mida proovida on saanud. kokkuv?ttes aga on ikka t?de, et kui ikka tuli ise ei valgusta korralikult siis pane sinna mis ime pirn tahad, ikkagi temast midagi erilist ei tule
Kuna enamus ajast kasutad l?hitulesid siis piisab kui paned neile releed vahele, t?istuledega on enamus laternatel valgustugevust piisavalt. Lektriku hinnaklassi ei tea aga helista m?nesse l?himasse rem. t??kotta ja uuri palju elektriku tasu v?iks olla. Kui endal veidigi loogilist m?tlemist on ja t??riist peos p?sib suudad sama t?? ka kodus ise ?ra teha.Algselt postitas: henri0
Kas need releed tuleks panna nii pool- kui t?istulele (H7 ja H4) vahele ja palju selline asi v?iks lektriku juures umbes maksta?
Jutt t?itsa ?ige. Ma kunagil kuskil isegi kohanud miskit universaalset valmiss?steemi, kus juhtmed ja releed juba olemas - millise kvaliteediga ja sobivusega see oli, ei m?leta - tuhni natuke tarvikute pakkujate varanduse hulgas.Algselt postitas: GTIKuna enamus ajast kasutad l?hitulesid siis piisab kui paned neile releed vahele, t?istuledega on enamus laternatel valgustugevust piisavalt. Lektriku hinnaklassi ei tea aga helista m?nesse l?himasse rem. t??kotta ja uuri palju elektriku tasu v?iks olla. Kui endal veidigi loogilist m?tlemist on ja t??riist peos p?sib suudad sama t?? ka kodus ise ?ra teha.Algselt postitas: henri0
