1.9TDI 66kw ja 1.9TDI 81kw
Derik
Lugemata postitus Postitas Derik »
Olen kuulnud/lugenud, et ?hel on tavaline WG-ga turbo (66kw) ja teisel on muutuva geomeetriaga turbo (81kw). Aga kas neil on ka ajud, pihustid v?i midagi muud erinevad v?i on ainult turbod erinevad. Nt. kui ostan 66kw mootoriga auto ja vahetan turbo ?ra kas siis on ~81kw v?i mis?
Kas see muutuva geomeetriaga turbo on n?rk turbo? Tal j??vat need liikuvad labad ikka kinni vahel? Kas siinsetel 81kw diisel mootorite kasutajatel on seda juhtunud? Kui tihti ja kui t?sine see probleem siis on?
Kuna see teema j??b vist muidu v?ga l?hikeseks, siis v?iks kirjutada siia mida iganes seoses nende mootoritega.
pikk
Auto: G2 1,6D , multivan 2,5 TDI 75kw,passat 1,9 85kw
Lugemata postitus Postitas pikk »
kahjuks ei ole see nii lihtne:) . muidu v?iks ju v?tta passat 2,5 V6 turbo ja panna 55KW golfile ja ongi 110KW :) seal palju muudki mida tuleks ringi teha. ?ks variant [VW Bot: "Keel korda!"] osta sips vahele, mis maksab ligi 6000.- . V?i osta kohe 81kw auto.
Martti
Lugemata postitus Postitas Martti »
tegelikult peaks vahe olema turbos ja softis! Teoorias peaks nende vahetusest piisama! Mootor sisuliselt on sama!
Jooge piima!
passatist
Auto: Touareg ja Passat
Tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas passatist »
Praktikas tuleb vahetada:turbo,v?ljalaskekollektor,pihustiotsad (on pisut suuremate avadega),turbo juhtimine on teistmoodi(vaakum voolikud tuleb ringi t?sta),vahetada turbo juhtimise klapp n75,mootori aju tuleb vahetada,juhtmestikku tuleb aju pistikus muuta+veel m?ned asjad mis kohe ei meenu.Tegemist on,aga k?ik on v?imalik ,kui aega ja viitsimist on.
[Edited on 1-1-2007 by passatist]
resnick
Lugemata postitus Postitas resnick »
Mul 81 kW masin (omanud aastakese ja 45k km) - ei ole turboga ?nneks midagi veel juhtunud.
Eurotrakats põka põka...
Derik
Kahju, et see nii lihtne pole. J?reldus: tuleb kohe 81kw-ise mootoriga auto osta.
Martti
V?rdleme golf III 66kw TDI'd ja golf III 81kw TDI'd
Erinevused?
paluks infoks mitte selliseid vastuseid, et peaks olema erinevus turbos ja ajus aga t?pselt ei tea.
Keegi, kellel on teadmised v?i m?ni asjalik programm v?ik erinevused v?lja tuua ja v?imalikult t?psete juppide ja koodidega.
R?hutan, et oleks vaja erinevusi Golf III 81kw vs 66kw.
Jooge piima!
mix17
Auto: VW Mk3 1,9Tdi 81kw
Lugemata postitus Postitas mix17 »
eh kui ma n??d puuse ei pane siis on 66kw ja 81kw v?ntv?llide erinevus kah 66kw peaks olema kiiluga rihma k?bi ja 81 kw on pool kuuga m?lemad on ema?nnestunud assiad aga r??givad et pool kuu pidi parem olema ei tea pole endal 66kw olnud ise oman 81kw mootorit
:cool:
Vader
Auto: vw passat 2008 2,0tdi DSG
Lugemata postitus Postitas Vader »
Algselt postitas: Martti
Erinevused?
kui sul oleks vaja t?pseid erinevusi siis ?kki annad t?psed mootorid ka mida v?rrelda
golf 3-le pandi 66kw 3 erinevat et siis AHU ALE 1Z
ja 81kw on AFN
vw ei hoia meid elus
meie hoiame vw elus
tants
Auto: Caddy, Civic
Lugemata postitus Postitas tants »
Algselt postitas: mix17
:cool:
diislitest golf3 66kw tdi on poolkuuga aga 55kw tavaline td golf3 veel kiiluga.
mix17
ok sain targemax
