G2 salongiventilaator.
AutomatiC
Telefon: 5060671
Auto: golf2 vr6, jms.
Lugemata postitus Postitas AutomatiC »
Mure selline et golf 2 salongi ventilaator vilistab ja esimene aste ka ei t??ta, et kuidas sellele ventikale ligi p??seks. Ise v?tsin ?ra selle sahtli sealt kindalaeka alt mingit moodi p??seb ligi, kui koputad ventika pihta siis mingiks ajaks j??b vait ja siis hakkab j?lle pihta :( .
han_wiz
Kodulehe arendaja
Auto: VW Golf 2 1.8 102kW (KR)
Lugemata postitus Postitas han_wiz »
Juba oled pool t??d ?ra teinud :) Sealt peaks hakkama paistma see ventilaatori korpus, kuid enne oli vist mingi pehme kate veel ees. Selle eest saad, siis kindlasti n?ed ja ventilaator ise tuleb k?ljest kui seda keerad ?he v?i teisele poole.
AutomatiC
Telefon: 5060671
K?isin siis v??nasin ?hele poole siis teisele poole kuid kasutule, kui k?vasti ta seal kinni on?
han_wiz
Kodulehe arendaja
Ei m?leta enam t?pselt aga toore j?uga sinna kallale minna ei tohiks. ?kki olid seal mingid kinnitusnagad, mis tuli kuidagi eemale l?kata/t?ugata.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Tagapool oli m?letamist m??da naga, mida tuli ettevaatlikult allapoole painutada ja siis toda plastkopsikut keerata, kus vent sees on.
Edit: pilt kah
[Edited on 9-11-2006 by pppp]
AutomatiC
Telefon: 5060671
Sain k?tte l?puks, aga parandada pold seal midagi, viga oli hoopis selles et niiskus tuli otse vendile peale, sest autol puudub see kate mis seal esi klaasi all "sahtli" peal peaks k?ima sinn pandud tavaline kile, siit k?simus palju see originaal kate maksta v?iks.
samzik
Telefon: 55558855
Sebi kasutatud ehk liigub neid ma usun 100.- on normaalne maksta
crister
Telefon: 58136077
Auto: 3xG2,3xT3,T2,2xCaddy Mk1, B3,B5
Lugemata postitus Postitas crister »
Mul ka kigiseb,k?ib vastu niimoodi. Suhteliselt k?va h??lt teeb ja kui kolmandasse astmesse panna,hakkab nagu k?rsakat tulema. A siit sain v?hemalt aimu,kus asi asub ja kuidas k?tte saab..
"I think the digifiz is the gadget of gadgets for the mk2." VwVortex.com
Derthin
Auto: VW Passat B5 1.9TDI 81kw, Skoda Octavia 1,4 TSI G-Tec
Lugemata postitus Postitas Derthin »
Mul on ka vendikaga mure, nimelt 1.astme peal ta nagu m?riseks v?i undaks(madal h??l) 2. ja 3. astmel see kaob. Kas on v?imalik, et vendika laagrid on kuival/l?bi vms?
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Algselt postitas: Derthin
On ikka v?imalik - v?ta lahti ja vaata j?rgi. Need laagrid on seal muidugi liuglaagrid ehk siis puksid.
crister
Telefon: 58136077
Sellest j?reldub,et kui ventikas ei liigu h?sti,seda parandada ei saa? Tuleb ikka teine osta? Mul ei vea enam ?ldse ringi seda. Sain peaaegu selle k?tte. Aga see on mingite n?medate ?hendustega kinni,taha ei p??se ligi.
Tundub,et see ventikas tuleb eraldi sellest tuuletunnelist lahti,aga t?pselt aru ka ei saa..
