DIY: Golf 2 spidomeetri ploki valgustuse muutmine!
rxs
Lugemata postitus Postitas rxs »
teema pildid on p?rit http://www.blauertacho.de/doc/vw" onclick="window.open(this.href);return false;
punkt 1
k?igepealt v?tke plokil tagant kinnitus kruvid/poldid lahti ja eemaldage plokk koos skeemi kilega ettevaatlikult raami seest v?lja!
tulemus peaks j??ma selline!
Punkt 2
kui teie plokil on displayga kell siis eemaldage see. (2 kruvi hoiab teda kinni)
(isiklikult ei leidnud vajadust et tahhomeeter eemaldada)
Punkt 3
DISPLAY valgustus.
v?tke display t?ielikult lahti kuid vaadake et selle nr tega osa kyljest need kummiribad lahti ei tule! kui tulid siis on p?ris n_ss neid ?ige kohapeale tagasi saada
eemaldage see roheline kile/plastik ja tehke analoog sellele kas siis valgest paberis, hallikast kiles! (vajalik et display valgustus yhtlane oleks)
roheline kile/plastik mida saab sabloonina kasutada et uus teha! ja uus hall kile (ise olen kasutanud koguaeg printeri paberit :D )
Punkt 4
Raskem osa nyyd puurida vastavalt ledile kaks auku kummagile poole pleksiklaasi jalgadesse. piisavalt s?gavad et led mahuks kuni randini sisse! pole hullu kui j??b natuke sissepoole viltu, v?ljapoole ei tohi viltu j??da kuna p?rast ei mahu display oma pessa tagasi augud siis vastavalt ledile kas 5mm puuriga v?i 3mm puuriga! (veendu LEDi suuruses kui ostad!!!!
display jaoks soovitan ise 3mm. (kergem auku teha)
pilt aukude ideaalsest asetsemisest.
n??d kummagi + jala kylge panna takisti ja seej?rel enne takisteid + juhe eraldi v?lja jooksma (mis l?eb hiljem pistikusse! ja - juhe m?lema ledi - jalgade kylge (ilma takistita)
seej?rel k?ik yhendused kaasa arvatud LEDid kuumaliimi pystoliga yle k?iia. (kui ei oma sellist asja siis poodi ja 80- eeguga saate pystoli ja m?ned pulgad liimi ka! ostke julgelt ka lisa pakk liimipulkadega)
PUNKT 5
nyyd juhtmed pirni pesa kylge kinni joota! vahet pole kummale poole tinutad kuna hiljem saab pistikut ringi keerata kui ei peaks p?lema hakkama!
Homme lisan ?petuse kuidas plokis endas valgustus ?ra muuta. kuhu kuidas ja miks! t?na kahjuks ei ole aega enam!
Müüa ära gastreeritud maipõrnikas.
Sellel teemal on 28 vastust
Mine “DIY”
