Et siis probleem seisneb selles, et hommikul t??le minnes ilmnes selline viga, et auto enam ei laadinud.Sai natuke kohapeal gaasiga meelitatud ja hetkeks nagu aitas aga siis j?i tuli j??davalt p?lema.Sai siis testriga ?le m??detud ja n?itas 11,9.
J?rgimisena sai genekal regulaator maha keeratud.Kuna harjad olid suht kulunud olin kindel, et s??dlane oligi teada.
Ostsin selle uue ja keerasin siis uue ja uhke vidina peale ja tulemuseks oli see, et autot k?ivitades oli umbes 3-5 sec. k?ik n?iliselt nagu hea ja siis hakkas j?lle laadimis tuli p?lema.Meelitasin natsa gaasiga aga ei aidanud seegi.
Sai kontrollitud, et ?kki ergutus vool ei tule peale aga ka see oli olemas.
?kki on kellegil m?ni hea n?uanne kust edasi viga otsida v?i mida teha?:)
Autoks on siis vw pasast variant 1999a. 1,9tdi 81kw
[Muudetud: 13-3-2008 jetta85]
vw passat 1,9tdi 81 kw ei lae (Korras)
Viplala
- Auto: VW Touran 2.0 TDI "05
?mm - mis asi see veel on? tean et starteril on pendiks - aga et ka genekal?Algselt postitas: alts20
kas geneka pendiksit kontrollisid?
igatahes - kontrolli geneka ankrul klemmidevahel takistust(seal kuhu harjad toetuvad) - seal peaks olema suht v?ike takistus ca3-6 oomi kui seda pole siis ongi teada et tarvis sammud poodi seada uue gene j?rele.
Generaatori Pendiks
Kui Viplala sugune mees seda ei tea siis on k?ll kurb kuidagi!!
[Muudetud: 11-3-2008 alts20]
T?nud asjliku n?u eest:).S??dlane oligi ankur.Minupoolt v?ib lugeda teema lukku.Algselt postitas: Viplala?mm - mis asi see veel on? tean et starteril on pendiks - aga et ka genekal?Algselt postitas: alts20
