Mure Golf III gti-ga
EliteSoldier
mina panin endal ?ks?hele v?rvid kokku...pidin j?tkama vanast juhtmest, kuna uus ei ulatunud. l?ikasin vana pooleks siis j?tsin meelde mismoodi nad jooksid, et valged saaksid omavahel ?igesti panna...kuigi ei oska ?telda kas see midagi teeb v?i ei tee kui need vahetusse l?hevad...musta ja halli panin kokku omavahel ning igatahes minul lambda t??tab.
EliteSoldier
nojah kah ?ige jah
my bad pealmine pistiku osa on jah mul ka punast ja rohelist ja muid v?rvi juhtmetega selle j?tsin endal alles aga j?tkasin vana lambda anduri juhet uue anduri omaga, ehk l?ikasin vana pooleks, uuel anduril pistiku pea mahaja ?hendasin vana anduri pistikupea, nende v?rvid klappisid...sry, et segaselt seletasin... kas sain siis ?igesti aru, et sul pole seda mootoripoolset emast pistikut kuhu otsa anduri poolne pistikupool l?heb?
EliteSoldier
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] mul v?he keeruline see kuna mul pistik ja selle l?hi?mbrus totaalselt kilekoti ja teibi ja muu kamarajuraga ?ra kaetud...mul pritsis vett pistiku peale ja siis jamas lambda...ei tahaks lahti lammutada.. t?kk tegemist...aga muidu saad teada, sellega kui ?levaatuspunktis v?i kuskil diagnostis lased co heitgaasi testi teha...seal ju n?itab k?ikide andurite v??rtused ja korrasoleku ?ra ...vag-com peaks ka suutma ilusti lambdat anal??sida
EliteSoldier
EliteSoldier
EliteSoldier
xpr
- Auto: Passat B8.5
V?ta see kate pealt ?ra ja nupul ka, peaks suht kergelt ?ra tulema - n?ksudega ??rtest kinni. Siis peaks n?gema seda reostaadi klemmi, mis liigub seal poolkaare peal. Proovi seda painutada ?rnalt, et hakkaks seal vastu k?ima ja proovi kas siis t??tab puhur - tavaliselt see jamab. Neljandas astmes t??tab sellep?rast, et seal vict l?ks see klemm vastu ??rt vms - ei m?leta enam.
[Muudetud: 2-4-2008 GTI]
