K: 1992 Golf III veepumba viga?
-TarMo-
Auto: VW Golf MK3
Lugemata postitus Postitas -TarMo- »
Niisiis.. J?llegi sai uuritud natukene.. Et kuidas saaks teada kas veepump on t??korras v?i ei.. ?lemine voolik l?heb jumala kuumaks aga alumine jumala k?lm pmst.. Vesi nagu ka ringi ei k?i.. HELP..
ps, siia v?i siis msn kodasma9@hotmail.com
Tarmo.
Kas termostaat ikka avaneb?
-TarMo-
Auto: VW Golf MK3
Termostraat sai vahetatud mingi eelmine august-september..
Ei tea ingel [VW Bot: "Keel korda!"] milles viga on.. kahtlane :/
EliteSoldier
ega umbes pole midagi kuskil...
-TarMo-
Auto: VW Golf MK3
hea k?simus.. kuda kontrollida? V?hik sealt maalt :D
EliteSoldier
esiteks ega l?dvikud k?vad pole, ehk ega r?hku sees pole...
Aga mis auto teeb siis - l?heb keema v?i millest ?ldse selline teemaalgatus? Kui ?lemine l?dvik on kuum ja alumine k?lm pole suur ringvool avanenud. Vaevalt et l?dvikuid katsudes tekib vajadus millegi ?le muret tunda.
EliteSoldier
mida n?idik n?itab armatuuris kas t?useb normaaltemperatuurini
-TarMo-
Auto: VW Golf MK3
n?idik kohapeal l?heb ?le 100 ja ?lemises voolikus v?ike surve sees.. k?ega t?itsa kokku ei j?ua suruda ja kui paisupaagi kork maha keerata siis viskab m?nusalt v?lja ikka( p?rast s?itu, kohapeal t??le panen ilma punnita siis ei keeda ?le.
[Muudetud: 13-3-2008 -TarMo-]
EliteSoldier
siis nagu termostaat vast t??tab...huvitav...mis kala see siis on
Mahno
Lugemata postitus Postitas Mahno »
Ventikas ka ei l?he kuuma mootoriga k?ima, eksju? Radikas ise on ka k?lm?
Sel juhul pakun et ostsid odava ja mitte v?ga hea termostaadi mis ei avane. Pead uuesti ?ra vahetama.
Proovimiseks v?id termostaadi maha v?tta ja keedupotti panna - soovitavalt mitte sellesse kus naine lapsele putru keedab, sest tosool on m?rgine. Termostaat peab avanema kuskil 88 kraadi kanti. Kui termomeetrit pole, siis peab avanema enne vee keema minemist.
-TarMo-
Auto: VW Golf MK3
Jah.. t?pselt nii ongi! Radikas k?lm jne. Seda termostraati pask vahetada vist :/
EliteSoldier
kui sul on termostaat plastik korpuse sees ehk ?mblik vist nagu seda kutsutakse, siis omast kogemusest annan n?u, kui sul on originaalkruvidega too l?dviku ots kus all termostaat on siis nende kruvide tagasi keeramisel ?limalt t?pne olla ...mul keeras pisut viltu ja kruvis vindi maha ja ei j??nud pidama...siis pidin kahelt poolt poldikese l?bi panema ja siis mutriga kinni t?mbama...aga ikka ei pea ?igesti...ja need sellised jahutuss?steemiosad on ?ldse kapriissed.. kui nad ?he korra lahti v?tad siis niisama lihtsalt enam pidama ei saa... eks kuumus teeb oma t?? ja kui pinge alt lahti lased siis p?rast ta pole enam oma endises asendis ja kujus :(
kolmnurk
Lugemata postitus Postitas kolmnurk »
proovi v?i katsu termostaadi juurest,kas soe ?ldse sinna j?uab. kui on see s?lm k?lm ja samas ?leval 100`siis pole ringvoolu.
-TarMo-
Auto: VW Golf MK3
Mnja.. ?ritan kunagi.. Aga sealt kolmikust.. ?levalt mis selline plastikust on.. plokikaane k?lge l?heb, sealt pressib vett v?lja. uut vaja rsk
