K: Numbritulede pirni vahetus?
Link
Lugemata postitus Postitas Link »
V?ibolla v?he rumal k?simus, aga vastust pole leidnud veel. Nimelt numbrituled ei p?le, sai uued pirnid ostetud. Keerasin ?he plastik katte maha, aga seal all pole ju midagi? Vana pirni pole kuskil n?ha, et kust kohast v?i kuidas seda pirni vahetada?
V?ibolla keegi oskab vastata.
Autoks siis Passat 2001 a. 96 kW, 1.9 TDI automaat
Ait?h.
-TarMo-
Auto: VW Golf MK3
Lugemata postitus Postitas -TarMo- »
pagass lahti ja kaku see plastik sealt ?ra, midagi seal jama siis ?kki? :P
rits81
Lugemata postitus Postitas rits81 »
vaata numbri juures kus see numbritule klaas on,see keera kahest kruvist lahti ja voila seal ongi pirn.v?hemalt polo classicul oli nii.
Link
Selles see asi ongi et kiskusin selle plastiku maha numbri kohalt, aga selle all pole midagi t?hi auk ja sellist pirni mida ma konkreetselt poest passatile k?sisin ja sain, ei ole ka sinna kuhugi torgata ;D
Link
Algselt postitas: ripperjack
kui t?stad pagasiruumi katte ?les, siis avamislingi k?rval on numbrituld valgustava tule l?bipaistvast plastikust kate, mis on kinni 2 ristpea kruviga. Keerad kruvid lahti ja t?mbad ettevaatlikult tuleklaasi koos pirniga v?lja.
Selle l?bipaistva plastikkatte k?ljes peaks olema 2 vasest klemmi, millede vahele saab panna pikliku silindrikujulise pirni. tagasi pannes peaks tule plastkate koos pirniga istuma pessa (st 2 pool pirni on klemmid, mis istuvad numbritule seintes olevatesse soontesse).
Kuni kruvideni ja lahtikeeramiseni on k?ik ok, aga kui ma selle katte ?ra v?tsin siis seal oli ainult paksult pori peal pirnist pole haisugi( klemmidest r??kimata). Ilmselt siis eelmine omanik on osanud nendest lahti saada. Ma k?ll vasakpoolset pole veel lahti kiskunud, aga parempoolne oli t?iesti t?hi auk igatahes. Ja siit j?rgmine k?simus, et kas keegi teab on seda plastik katet koos klemmidega saada ka kuskilt?
Mis Passatist k?ib jutt - sedaan v?i universaal?
Insomnia
Lugemata postitus Postitas Insomnia »
?kki on see n.?. pistik mingil moel lihtsalt sisse kukkunud? Kui luugi polstri maha v?tad siis peaks n?gema.. V?ibolla ripub seal lihtsalt juhtme otsas? Et j??ks ainult tagasipanemise vaev.. Vaata ?kki oli abi:cool:
IGA PÄEV pressin rõõmsa näoga masuuti! :D
Vader
Auto: vw passat 2008 2,0tdi DSG
Lugemata postitus Postitas Vader »
tegelikult on v?ga lihtne lahendus asjale mine vw esindusse ja k?si uued numbri tuled maksavad vist mingi 100 eeku t?kk (kui niigi palju ) ja ongi mure lahendatud
see on tavaline viga et need klemmid ?ra m?danevad sinna sisse
parandan ennast tule t?pne hind peaks olema 99- eeki
[Muudetud: 14-3-2008 Vader]
vw ei hoia meid elus
meie hoiame vw elus
Link
Algselt postitas: GTI
Sedaan on.
Aga eks ma proovin n?dalavahetusel teda v?he laiali lammutada. Kui muu ei aita, eks siis l?en ostan uued tuled ;D See paarsotti pole t?esti palju :P
Igaljuhul t?nud k?igile ;)
