Jahutuss?steemiga probleem!!
DioX
Lugemata postitus Postitas DioX »
Tere Klubilised !
Tahtsin k?sida teilt n?u, et probleem on Vento TD 55kw jahutusega , nimelt kui mootor l?heb soojaks l?heb ka ?lemine tosooli l?dvik soojaks ilusti ,kuid kui loogiliselt m?eldes siis peaks ka alumine l?dvik olema soe aga seda ta pole (t?iesti j??k?lm) , isegi kui mootor on j?udnud 90 kraadini !
Vahetades tosooli avastasime ,et seda pole ei tea kui kaua vahetatud , radiaator oli seest roostet ja igast s*tta t?is proovisime vett sisse valada ja radiaator jooksis ilusti vett t?is nii,et radikas ei tohiks v?ga umbes olla ,et tosool sealt l?bi ei jookseks. Kas asi v?ib olla ka termostaadis ? ?hes?naga miks alumine l?dvik on j??k?lm isegi kui mootor on j?udnud t??temperatuurini !???
[Muudetud: 14-3-2008 DioX]
Viplala
Auto: VW Touran 2.0 TDI "05
Lugemata postitus Postitas Viplala »
Ilmselge termostaadi probleem
linP
Lugemata postitus Postitas linP »
On kaks p?hjust ...
1. Radiaator
2. Termostaat
Ma pakun , et radikas on siiamani s*tta t?is
tnusepp
Lugemata postitus Postitas tnusepp »
Kas mootor l?heb keema kui mootor keema ei l?he pole probleemi. Nagu sa v?itsid et seistes on temperatuur 90 ja termostaat ei ole avanenud mine s?ida kui keema l?heb siis vaheta termostaat ?ra. Kui v?ljas jahedam ilm siis vanemad diislid t?hik?igul ei l?hegi suurele ringile.
Sepp
DioX
Jah keema ei l?he ! Olen s?itnud linna vahel ja Tallinn Tartu vahet ! kuid ikkagi l?dvik k?lm !
