Väike audio install autosse?
EliteSoldier
- Auto: Volkswagen Golf III 1,6 55kW 1993, Golf 6 90kW TSI 2012
Kas on v?imalik autosse panna supakat ilma v?imuta supaka l?bim??t on 31 cm v?imsust ei oska ?telda.. tal on k?ljes kaks juhet + ja - tean et v?imuga pannes ?hendatakse need v?imu k?lge ja v?im maki k?lge aga kas ilma v?imuta ka saab...makiks on panasonic 4x50w ja kui on v?imalik siis kuhu need otsad k?ivad et t??le saada...kunagi kui rikkaks saan siis peaks ikka v?imu ka vahele ostma...
Viimati muutis argo, 14 Mär 2012, 05:47, muudetud 1 kord kokku.
EliteSoldier
ega ma arvasin ise sama, et ta ei pruugi seal muhvigi teha...aga missugune v?im oleks hea kui ma oleksin n?us v?lja k?ima raha umbes tonna v?i alla selle...sest ega ma erilist mega audiot ka ei taha lihtsalt sellist v?imu mis toidaks ?ra tolle
1000.- eest sa ei saa seda odavamatgi mis kestaks, m?tetu on osta mingi odav v?imendi nirakas mis mingi aeg lihsalt l?bi p?leb ning mille remont on m?tetu.Algselt postitas: EliteSoldier
V?ga raske on pakkuda mingit v?imu kui ainukene asi mida k?larist teame on tema suurus. Ehk paneksid k?ika andmed mis sa leiad selle kohta ?lesse ning siis saaks juba soovitada midagi. Pilt v?ib kah olla. Ning ega ainult v?imu ja elementi vaja ei ole selleks et asi h??lt teeks, k?ige t?htsam asi on puudu, k?lari kast.
Kui ?hendad maki taha siis hakkaks see element h??lt tegema kui ta m?ngiks lairiba ning v?ga vaikselt, sest makk annab reaalselt v?lja 4x7W k?vemad makid 4x15W
EliteSoldier
EliteSoldier
Info siis allj?rgnev
Tootja: Pyramid Originals (USA)
V?imsus: 350 Watti
Takistus: 4 Oomi
Rohkem infot polnud
kas selel k?lli testimine musakeskusega on v?imalik...et paneks ta ?he keskuse k?lli asemele korraks ja vaataks mis v?lja tuleb, keskus on ise 2x 100 vatti...v?i p?letab nii v?imas k?ll mul keskuse l?bi
V?imsus: 350 Watti
Takistus: 4 Oomi
Rohkem infot polnud
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Kodukeskuste v?ljundtakistused k?laritele pole vist 4 oomi vaid suuremad, samuti tuleb neist v?lja lairiba signaal aga supakale vast vaja ainult madalsagedust - parandage kui olen asjast valesti aru saanud (pole eriline melomaan/audiofiil:P)
onusnooker
- Auto: VW Passat 1.6 77kw 2014a
EliteSoldier
selgita v?lja mis takistusega k?larid on keskusel taga, kui on 4ohm siis paljun v?ga, aga k?larisse tuleb lai riba, ehk sa kuuled vokaali kah. aga kui on n?iteks 8ohm siis v?ga ei soovita, ning ega see katse v?ga midagi ei anna kah.
sellele k?larile sobiks v?ga h?sti DLS CA-21 v?imendi, ?kki leiad sellise kasutatud. varem oli neid nagu muda m??gis.
V?i GAS Silver C2001 v?i Signat RAM3
EliteSoldier
EliteSoldier
katsetasin keskuse taga ?ra...h??l tuleb ilusti l?bi niiet, tundub t??korras...
kas keegi viitsib ?kki kirja panna mismoodi n?eb v?lja ?ldse supaka paigaldamine, tean et supaka kaks + ja - otsa l?hevad v?imendi vastavatessse pesadesse ja kas v?im l?heb maki taha olevatesse v?ljunditesse vist olid punast ja valget v?rvi vms...
EliteSoldier
Mida arvata sellest v?imendist
MOS-FET impulsilaiusmodulatsiooniga toide koos Softstart funktsiooniga
- seadistatav k?rgp??sfilter 40 Hz - 240 Hz
- seadistatav madalp??sfilter 40 Hz - 240 Hz
- bassiv?imendus 0, 6, 12dB, l?litatav
- Signaali-m?ra suhe 100 dB
- Sagedusvahemik 10 Hz - 40 kHz
- Line Out
- Maks. v?ljundv?imsus: 4 x 300 W
- Maks. sillatav v?ljundv?imsus: 2 x 600 W
- Suurus 320 x 57 x 308 mm
see peaks mu bassika ?ra toitma ja veel j??b ?le ustesiseste k?llide jaoks mille kavatsen ka tulevikus panna
[Muudetud: 15-3-2008 EliteSoldier]
- Line Out
EliteSoldier
EliteSoldier
sul on vaja 2 RCA juhet mis l?hevad makist v?imandisse ning siis on vaja toite juhet mis tuleb akult v?imendisse ning aku juures on kaitsme pesa, siis on vaja veel v?imendi maandus juhet mis l?heb v?imendist kerre, ning siis on vaja k?laritele juhtmed bassikale ja ustesse.
P?him?teliselt on sul vaja ?hte juhtmete komplekti + lisaks 1 RCA + k?laritele juhtmeid.
tegelt saaks kah 1 RCA hakkama ( Y kaabliga ) kui kui makil on 2 v?ljundit siis tasuks ikka panna 2 RCA juhet, siis saab bassiakt makist eraldi juhtida.
EliteSoldier
EliteSoldier
EliteSoldier
mul on olemas ainult bassik?lar mille s?bralt sain tasuta...?lej??nud tuleb osta k?ik
uksek?llid 450 kr...tk vist
v?imendi 1634 kr
ja k?ik asjad on poest...ehk uued
v?imendi Elfast ja k?llid noortehnikust
v?imendi 1634 kr
EliteSoldier
njaa t?itsa usun, et ei ostaks... ja eks iga?ks defineerib korraliku tehnika enda jaoks ise ...?he jaoks on see ntx pioneer teisele mingi muu...maitse asi nagu ?teldakse
.. ja mul pole v?imalik eriti koguda...kuna vaja makse maksta ja elada ka
aga noh...eks n?is mis asjast saab...usun,e t tuleb ikkagi parem heli kui praegu olevate armatuurisiseste originaalidega
EliteSoldier
onusnooker
See supakas n?eb kuidagi nadi v?lja, enne kui hakkad omale heliv?imendit ostma proovi seda k?larit m?ne s?bra heliv?imendile j?rgi. Muidu on p?rast selline seis, et v?imendi olemas ja bassk?larit vaja....
Kui viitsid v?ta see k?lar kastist v?lja ja pildista magnetil olevat infot !
[Muudetud: 15-3-2008 onusnooker]
EliteSoldier
ma vaatasin seda juba...magneti peal on firma logo. v?imsus 350 watti ja takistus 4 Ohmi rohkem pole midagi... pildi pealt loeksid t?pselt sama v?lja...rohkem pole seal midagi, kontaktid membraanil on koralikud oks?deerimist ei eksisteeri... korralikult kinni kah
