K: vr6 kaitsmeplokk/s?deme probleemid/ tundmatud pistikud?
AutomatiC
- Telefon: 5060671
- Auto: golf2 vr6, jms.
Oleks m?ningad k?simused: esiteks ei leia kuskilt netist vr6-e releede asetust kaitsmeplokis, et ?kki keegi viitsib pilti teha oma plokist kus k?ik releed k?ljes. teiseks millegi p?rast l??b nr 21 kaitset l?bi kui suunatulesid v?i ohutulesid sisse panna, olen vaadanud kuskil nagu midagi l?hises pole, midagi valesti ?hendatud siis? ja kolmandaks kas kaitsme ploki taga juhtmete pesad peavad k?ik t?is tulema?
suht pikk jutt tuli, aga ?kki keegi oskab aidata. autoks muide g2 vr6 aasta mingi 93 vast ja ilma kondi ja asjadeta.
[Muudetud: 3-4-2008 AutomatiC]
[Muudetud: 5-6-2008 AutomatiC]
kaido83
- Telefon: 56950138
- Auto: VW Transporter syncro T3, MK2 2,8 24v vrt 4motion, Gaz 66 ja teised.
Kaitsmeplokk
See on 93/94 g3 vr6 kaitsmeplokk sel on kliima, abs, airbag lisadena kaismeploki peal peaksid olema need.
Kaitsmeplokil peaksid m?ned v?iksemad pistiku pesad t?hjaks j??ma aga kindlalt saab teada homme, kui m?ned pildid teha saan.
Peasilinder
- Auto: vw golf II td 44kw`91, BMW 525 TDS E39`97, BMW 316 E36 , Saab 95` 97,Corolla AE82 ,GSX-R 600`99,Jawa 350 `71,Riga 91
P?him?tteliselt ei peaks tulema k?ik juhtmeid t?is.(enamus blokke peaks sama olema)Kas sul on vr6 blokk v?i j?i sama vana releeblokk alles peale swapi tegemist ?Mul corradol kaitsmeblokk j?i t?iesti nii nagu oli,releesid abosoluutselt ei puutunud,ainult mootorijuhtmestiku ( valged pesad ,suur punane pluss juhe koos pistikuga sai l?katud vana pluss pesa asemele.).kogu juhtmestiku oled ise vedanud v?i on sul kogu s?steem olemas juba?Ma v?in sind aidata m?ne k?simuse lahendamisega kui soovid,olin ise ka h?das elektriga.Edu ehiamisel igatahes!
WARNING! To avoid possible breathing problems caused by rapid acceleration of this Corrado,all females are advised to remove any tight fitting clothes. TELF : 53739123
AutomatiC
- Telefon: 5060671
Peale l?ks g3 diisli blokk ja seal polnud ?htegi releed k?ljes, mootori juhtmestik l?ks k?ik vr6-e oma, salongi juhtmestik (soendus vent, s??telukk spidoblokk jne) l?ks g3-e oma. praegu pole bloki taga musti pistikuid ja m?ned rohelised on puudu nagu ma el.skeemidelt olen aru saanud. Ei ole veel k?tusepumba ja k?rusetaseme anduri juhtmeid kuhugi osanud ?hendada. Ja veel ?ks anomaalia, kui 21 kaitse on terve p?levad spido plokis km ja el. kell pidevalt isegi kui v?tme v?lja t?mban, kui vajutada ohutulesid l?heb see kaitse l?bi ja spido plokis k?ik j?lle normaalne?
[Muudetud: 19-3-2008 AutomatiC]
Peasilinder
samas vahet pole mis blokk,kuna enamustel on samad need blokid,v?ibolla on rohkem lisasid kinnitatud sinna ?lesse eraldi k?rvade taha.Kui ma h?sti m?letan siis rohelised ongi just kellade oma.?ks pikk 5 klemmiline pistik on see peamine mis annab infi spidoblokki.K?tusepumba anduri juhtmed l?hevad minumeelest 67 releebloki alla.aga kas vana blokk ei sobinud ?Msnis v?in pikemalt seletada sulle oma swapist,ja mis t?rked esinesid.Preaegu nii hoobilt v?ibolla ei oska n?u anda.Algselt postitas: AutomatiC
AutomatiC
- Telefon: 5060671
see 5 klemmiline roheline on olemas see tuli veel ?hendada ?he teise rohelisega siis hakkasid kelladel tuled jms t??tama. Aga kas ?kki need mustad ongi siis selle k?tuse pumba ja anduri jaoks? ?ks off topic k?simus ka, kui palju l?heb mootori ?li vr6-te? olen lugenud erinevatest kohtadest et 5L, 5.5L, 7L. milline siis see ?ige on?
Peasilinder
Aga miks sa ?hendasid kokku seal m?lemad ,minuteada peaksid m?lemad rohelised vastavasse pessa l?kkama,valesti seal minna midagi ei saa,kuna k?ik klemmid on etten?htud ainult sinna minema kus nad minema peavad.Mustad v?ivad ka muud otstarvet omada,ei pruugi.S??telukust tulev must peaks minema eraldipessa mis on " lisade " juures. sealt edasi peaks minema kah must kusagile rohelisse.Enne tahaks seda kombineeritud kaitsmeblokki t?itsa n?ha ja mis juhtmetega t?pselt tegu on ?le?ldse,oskaks vast rohkem infi anda sulle.Algselt postitas: AutomatiC
AutomatiC
- Telefon: 5060671
nonii asi n??d nii kaugel et ei saa s?det kuidagi k?tte.kuna s??tepooli otsa sobib 3 pistikut siis oleks vaja teada milline see ?ige siis on, et ?kki keegi viitsib vaadata endal mis v?rvi juhtmed l?hevad sinna. tegu siis tavalise jagajaga variandiga ja seal algus aastate poolne. endal ?he pistikuga annab ainult s??te sisse/v?lja keeramisel voolu, ringi ketramisel aga ei anna, teisse pistikusse tuleb k?ll vool aga s??tepoolist v?lja ei tule ja kolmandale pistikule ei tule ?ldse voolu. teist s??tepooli olen ka proovinud aga ei midagi. ?kki keegi oskab mingit n?u anda?
mul oli sisi selline jama kui s??teluku p?hi l?bi ole, aga kohe kui lahti v?tme lasin starteri ketramise positsioonist lihtsalt on positsiooni siis selle vahepeal sai hinge sisse, starteri positsiooni all s?det polnud, aga sisi vahetasin p?hja ?ra ja korras ;D
lihtsalt mainin, hea teema kusjuures, v?ikski teha selle vr6-e elektri jamade teemaks ..
varsti t?stan ka omale vr6e vahele siis kohe kergem siit uurida kui mdiagi m?da
[Muudetud: 3-4-2008 RKsilver]
AutomatiC
- Telefon: 5060671
?kki keegi oskab midagi ?elda j?rgmiste pistikute kohta, kuhu l?hevad v?i mille jaoks.
1)http://i260.photobucket.com/albums/ii9/ ... _A0448.jpg
asub mootori ees, starteri l?hedal, kaks musta juhet jooksevad sisse
2)http://i260.photobucket.com/albums/ii9/ ... _A0442.jpg
asub kaitsmeploki taga, sisse jookseb ?ks valge/must juhe
3)http://i260.photobucket.com/albums/ii9/ ... _A0444.jpg
asub mootoriruumis parempoolse tiiva ??res
4)http://i260.photobucket.com/albums/ii9/ ... _A0447.jpg
asub mootoriruumis vasakpoolse tiiva ??res
5)http://i260.photobucket.com/albums/ii9/ ... _A0445.jpg
asub mootoriruumis
asub mootoriruumis
5060671
kaido83
- Telefon: 56950138
See pistik viimasel pildil peab olema knock sensori oma v?i siis oli ta" engine speedsensor" pistik, ilma nendeta ei k?i mootor h?sti.
Esimesel pildil olev pistik peaks olema tagurpidi k?igu tulede pistik, andur asub k?igukasti peal oleval k?igul?litus kobaka peal.
Teisel pildil see pistik ei tohiks t?htis olla.(ma maadlesin ka selle pistikuga sain isegi teada mille jaoks see on aga enam ei m?leta).
Kolmandal ja neljandal olevatel piltidel pistikutes ei tea ma midagi.
Minu poolt ?ks k?simus:
Kas sel juhtmestikus oli kondi s?steem peal v?i midagi veel.
