Mure Golf III gti-ga
-TarMo-
Auto: VW Golf MK3
Lugemata postitus Postitas -TarMo- »
V?ibolla sellep?rast need asjad sealt ?ra v?etud oligi :D . Ega jah. kahtlane
EliteSoldier
mina panin endal ?ks?hele v?rvid kokku...pidin j?tkama vanast juhtmest, kuna uus ei ulatunud. l?ikasin vana pooleks siis j?tsin meelde mismoodi nad jooksid, et valged saaksid omavahel ?igesti panna...kuigi ei oska ?telda kas see midagi teeb v?i ei tee kui need vahetusse l?hevad...musta ja halli panin kokku omavahel ning igatahes minul lambda t??tab.
EliteSoldier
nojah kah ?ige jah :D my bad pealmine pistiku osa on jah mul ka punast ja rohelist ja muid v?rvi juhtmetega selle j?tsin endal alles aga j?tkasin vana lambda anduri juhet uue anduri omaga, ehk l?ikasin vana pooleks, uuel anduril pistiku pea mahaja ?hendasin vana anduri pistikupea, nende v?rvid klappisid...sry, et segaselt seletasin... kas sain siis ?igesti aru, et sul pole seda mootoripoolset emast pistikut kuhu otsa anduri poolne pistikupool l?heb?
EliteSoldier
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] mul v?he keeruline see kuna mul pistik ja selle l?hi?mbrus totaalselt kilekoti ja teibi ja muu kamarajuraga ?ra kaetud...mul pritsis vett pistiku peale ja siis jamas lambda...ei tahaks lahti lammutada.. t?kk tegemist...aga muidu saad teada, sellega kui ?levaatuspunktis v?i kuskil diagnostis lased co heitgaasi testi teha...seal ju n?itab k?ikide andurite v??rtused ja korrasoleku ?ra ...vag-com peaks ka suutma ilusti lambdat anal??sida
EliteSoldier
ma soovitaks ka n?iteks netist uurida puurida, peaks olema volksu kohta lehti kust saab andmeid lambda ?hendamise ja juhtme v?rviskeemide kohta...kui keegi teab siis pange siia linke...
EliteSoldier
v?ga hea et korda said...mismoodi tegid kas katse-eksitus meetodiga v?i leidsid kuskilt infot
anti555
Auto: VW Passat B8 Variant 4Motion Highline 2.0TDi 140kw
Lugemata postitus Postitas anti555 »
kus kohas see k?tusesegu kruvi on?
Tekstiilipesuri rent Tartus.
LISATULED.COM - Lisatuled, LED BARid, töötuled
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 189 korda
Seda kruvi ei tasuks niisama n?ppida sest see on tehases paika pandud.
EliteSoldier
jah v?imalik, et kontakt klemmid oks?deerunud vms...v?ta nupp(ud) maha ja vaata mis seal all toimub....ise ma pole kunagi neid lahti lammutanud... ja ei oska see t?ttu n?pun?iteid anda
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 189 korda
Ventika reostaadi probleem tavaliselt.
xpr
Auto: Passat B8.5
Lugemata postitus Postitas xpr »
V?ta see kate pealt ?ra ja nupul ka, peaks suht kergelt ?ra tulema - n?ksudega ??rtest kinni. Siis peaks n?gema seda reostaadi klemmi, mis liigub seal poolkaare peal. Proovi seda painutada ?rnalt, et hakkaks seal vastu k?ima ja proovi kas siis t??tab puhur - tavaliselt see jamab. Neljandas astmes t??tab sellep?rast, et seal vict l?ks see klemm vastu ??rt vms - ei m?leta enam.
[Muudetud: 2-4-2008 GTI]
