Tehase poolt Golf 4 istmesoojenduse valmidus? [Ei, tegemist
vamps
Telefon: 51982593
Auto: ŠKO S4 4x4 / VW G7.5
Tänanud: 20 korda
Lugemata postitus Postitas vamps »
Autot koristades avastasin juhi istme alt mingi juhtme. Tekkis huvi, millega on tegemist ning uurisin l?hemalt. Selgus, et juhe tuleb p?randa mati alt ning l?heb istme sisse (alt paremalt ??rest). Kuna mulle teadaolevalt ?kski iste elektriseeritud olla ei tohiks tekkis k?simus, millega tegu. Vaatasin ka k?rvalistme alla ja seal oli samasugune juhe, mis tuli kuskilt mati alt ning l?ks altpoolt istme sisse.
Auto ostes ei mainitud midagi istmesoojendustest ja ei ole ka istmesoojenduse l?liteid armatuuris ning ei VIN - koodi j?rgi ega ka lisavarustuse koodide hulgas pole sellist lisa mu autol m?rgitud nagu istmesoojendus.
Kuid m?lemale istmele l?hevad juhtmed sisse. Esmapilgul ei paistnud armatuuris t?hjade nupukohtade taga ka mingeid juhtmeid olevat.
Siit siis ka k?simus, et kas on v?imalik tehase poolt istmesoojendus valmidusega istmete lisamine? (umbes nagu p?sikiiruse hoidja ja automaatne p?evatulede l?litus)
V?i kui see tundub ulme, siis mis juhtmed need olla v?iksid?
Auto on VW Golf 4 1.9l TDI PD 85kW 2000a EDITION.
[Muudetud: 4-4-2008 vamps]
psiiaaaooooo
Uki
Telefon: 5209023
Auto: Passat B3 1.8 66kw -91, G3 -91
Lugemata postitus Postitas Uki »
Kas need ei v?iks olla kuidagi turvav?? m?rguandega seotud? Paljudel autodel on ju istmetes miskid andurid vms, et kui istmel on raskus ja auto s?idab, kuid turvav??d pole kinni, hakkab turvav?? m?rguanne h??litsema.
German engineering in the house...
vamps
Telefon: 51982593
Tänanud: 20 korda
Algselt postitas: Uki
Ei oska ?elda, kuid ei usu eriti. Sest tavaliselt sellistel puhkudel peaks ka mingi m?rgutuli kellade v?i armatuuri sees olema, kuid minul pole k?ll midagi (ja pole ka ?helgi teisel G4-l enda silmaga mingit sarnast tulukest n?inud). Ei ole ?kski tuli hakkand p?lema ega ka mingit signaali tegema ega pole ka kompuuter karjund, et kinnita turvav??.
Kuid samas ma v?in eksida ning sellep?rast k?singi, et ?kki keegi teadjam inimene oskab selgitada midagi.
psiiaaaooooo
DaveWoss
Auto: Passat 3C 2.0 TFSI Tip. Highline
Lugemata postitus Postitas DaveWoss »
Kas mitte G4jal pole k?lgmisi turvapatju istmete sees?
Oma G4ja m??sin aasta tagasi ja enam ei m?leta kas oli AIRBAG kiri istme k?ljel.
'07 VW Passat 2,0 Tfsi Tiptronic Highline, SpiceyRed metallik, beež alcantara/nahk, -15mm OEM sport vedrustus, 70% toon
Eesti Jeti ja Mootorkelgu Liit - www.ejml.ee
sillu7
Lugemata postitus Postitas sillu7 »
Algselt postitas: DaveWoss
Jah, t?itsa olemas g4-l seal sellised asjad.
Viplala
Auto: VW Touran 2.0 TDI "05
Lugemata postitus Postitas Viplala »
G4-l minu teada pole sellist asja kunagi olnud.
Juhtmed mis l?hevad isme alla - seal peab olema ka vahepistik (istumise aluse pleki kyljes) kui see pistik on kollane - siis tegemist kylgmise airbagi juhtmestikuga. Seda pistikut peaks olema n?ha kui v?he oma radikuliidist selga painutada...:P
vamps
Telefon: 51982593
Tänanud: 20 korda
T?nud.
Tundub, et ongi tegemist turvapatjadega. Tagasi m?eldes oleks v?inud ise sellele peale tulla aga eks tagantj?rgi oleme k?ik targad.
Igatahes t?nud abistavate vastuste eest:)
psiiaaaooooo
