Mure G3 tulede l?litiga
rg3
Lugemata postitus Postitas rg3 »
Mure siis selline kui panna tuled toole k?ik ok aga vajutades pidurit hakkad orants tuli (udutulede indikaator) p?lema ja sama jama kui panna suunatuli sisse siis vilgub see orans tuli:( ja parem poolne taga udutuli veel peale kauba ka ei t??ta pirn on ok proovisin ka seda vahetada aga ei midagi , juhtmed vaatasin ka ?le paistis olevat k?ik ok,, akki keegi sellise asjaga on kokku puutund ja oskab aidata
autoks golf 3 93a
PRIIT66
Lugemata postitus Postitas PRIIT66 »
Liiguta tulede pistikuid , nad ei anna korralikult massi .
rg3
seda juba proovitud ja proovitud aga tulemus pole
Janno25
Auto: Audi A6 Quattro 2,5 TDI
Lugemata postitus Postitas Janno25 »
L?hnab ikkagi puuduliku massi j?rgi. Enda autol ole sama jama ning p?rast pirnideplokil oleva nn skeemi puhastamist ja massijuhtme ?le jootmist t??tavad asjad siiamaani.
xpr
Auto: Passat B8.5
Lugemata postitus Postitas xpr »
Mul oli ka sama jama kunagi, iga toiminguga vilkusid k?ik tagumised tuled. Pirniplokk vms oli niiske ja ei saanud korralikult ?hendust, puhastasin ?ra ja k?ik ok.
Kas pirnid tagatuledes on k?ik ?iged - sama toimub kui 2-kontaktiga pirni pesas on n?iteks 1-kontaktiga pirn?
rg3
k?ik ?iged pirnid sees ja k?ik kistikud kuivad ja puhastatud:(
PRIIT66
Kas sa oled kontrollinud ka mass juhtme teist otsa , mis kinnitub kas tule poldi alla v?i vasakul pool kere k?lge .
rg3
jep sai ?lekontrollitud, k?ik korras aga viga siiski veel alles
PRIIT66
Kas m?lema poole suunatulega hakkab see vilkuma ? Kui ainult ?hega , siis on v?imalik et selle poole tule skeemis v?i pistikus on l?his . Proovida v?id veel muidugi ka nii ,et paned suunatule t??le ja keerad pirni v?lja ja vaatad kas vilgub veel see tuli . Sama pidurituledega .
rg3
see tuli p?les m?lema poole suxtes nii wasakule kui ka paremale ... aga asi ju ok , sain korda tehtud m?stika aga ma vahetasin ainult aku ?ra ja siis asi korras ei vilgu ja nii ed... aga t?nud sellegi poolest;D
