esiratas l??pas
-marx-
esiratas l??pas
Lugemata postitus Postitas -marx- »
probleem siis selline, et esiratas on l??pas.
kuulsin sellist juttu, et seal mingit poldid annavad j?rgi, millega seda kallet reguleerida annab. kas see vastab t?ele.
kui vastab, siis kus nad seal asuvad?
tegu golf 2-ga 1987a.
pilt ka:
http://img91.imageshack.us/img91/7408/p4040016is8.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
[Muudetud: 4-4-2008 -marx-]
urmet48
Lugemata postitus Postitas urmet48 »
kas sa sillastendist oled midagi kuulnud?
alusta sealt. korralikus t??kojas on stend olemas ja mehhaanik reguleerib sul rattakalded paika.
ps! 2 polti k??ndtelje k?ljes, mis amorti kinni hoiavad, sealt saab k?lgkallet reguleerida.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Neist 2 poldist saab k?lgkallet paar kraadi siia-sinna regullida (kui on need keskelt peenemad poldid). Foto j?rgi tundub ratas palju rohkem l??pas olevat. Ehk siis seal peab miskit puruks/deformeerunud olema...
-marx-
see et nad palju rohkem l??pas tunduvad v?ib seet?ttu ka olla, et maapind v?he ebatasene.
aga kas ??tshargi puksid ka seda m?jutavad, et l?bi v?i midagi?
pole ise just eriline mehhanik, seep?rast siit k?singi.
Jamal
Auto: Golf mk2
Lugemata postitus Postitas Jamal »
kas sul on see nurk madalam ka???
curse22
Lugemata postitus Postitas curse22 »
vaata ??tshoova puksid ?le, tegelikult
soovitaks lasta terve esisild ?le vaadata.
Jamal
Auto: Golf mk2
Tegelikult kui ??tshargi puksid l?bi, siis peaks ka ratta jooks valeks minema! V?i ma eksin?
ars
Telefon: 53660232
Auto: VW passat 92a 1.9td syncro , g2 1.9tdi
Lugemata postitus Postitas ars »
ei sa ei eksi see l?heb t?epoolest valeks ja kummid hakkavad kiiremini kuluma .Eelpool nimetatud poltidest saab reguleerida ja p?ris palju.seda kallet v?ib tekitada ka p......s rattalaager kuid see peab ikka v?ga l?bi olema
-marx-
rattalaager ei ole l?bi, v?hemalt ta ei loksu.
kummid ka ei kulu, v?hemalt arusaadavalt ja kokkujooks on ka ?ige, seega peab neid kahte polti reguleerima.
v?tan m?nip?ev lahti, eks siis vaatab
Annela
Auto: VW G3 VR6 ->VW Polo GTi -> E46 330i M-paket
Lugemata postitus Postitas Annela »
Millega sa seda kokkujooksu niimoodi n??d ?igeks hindad :S?
[Muudetud: 5-4-2008 Annela]
VR6nn, vr6nnnn... :P
kaido83
Telefon: 56950138
Auto: VW Transporter syncro T3, MK2 2,8 24v vrt 4motion, Gaz 66 ja teised.
Lugemata postitus Postitas kaido83 »
Kui ratas nii kaldu all on siis ei saa kohe kuidagi kokkujooks paigas olla.
-marx-
silma j?rgi;D
