tagumise pidurisadula remondikomplekt
jukii
Lugemata postitus Postitas jukii »
tere.
kiskusin sadula laiali v?rvisin ?ra jne ja kokkupanekul j?i 1 tihend ?le, ning ei oska ?elda kas see ennem oli ka kuskil, kuna viskasin vanad minema. see tihend on selline plastmassist, tugev v?ljast kaetud kummiga. teine samasugune on veel aga teisel on nagu mingi krae ka ja see kraega l?heb sinna ?lesse k?sipiduri hoova juurde vms. tegin siis pildi ka sellest asjast.
madalam on see, millega probleem ;)
Uki
Telefon: 5209023
Auto: Passat B3 1.8 66kw -91, G3 -91
Lugemata postitus Postitas Uki »
Mis auto pidurisadulaga tegemist?
German engineering in the house...
jukii
golf 3 tagumised.
mix17
Auto: VW Mk3 1,9Tdi 81kw
Lugemata postitus Postitas mix17 »
?kki pandi tehases pange et pandi ?ks rohkem v?i midagi ennemgi seda n?htud see toru sugune manset meenutab seda mis sinna k?sipiduro v?lle otsa l?heb seal supordi juures . aga kas ?li v?lja ei aja , pidur t??tab.
Tänatud: 183 korda
See rem. komplekt v?ib olla ette n?htud mitmele erinevatele supporditele ja siis j??b paratamatult asju ?le - ainus loogiline seletus.
maits99
Lugemata postitus Postitas maits99 »
see madalam tihend j??b ?le
see l??b sellisele supordile millel l?heb k?sika hoob k?ljelt sisse
Sull aga seda vaja pole
Zoom83
Lugemata postitus Postitas Zoom83 »
mul j?i passatil sammuti komplekti kohta kaks tihendit ?le, see jumala normaalne n?htus. See remondikomplekt on universaalne!
