plokikaane sobivus?
Vader
Auto: vw passat 2008 2,0tdi DSG
Lugemata postitus Postitas Vader »
mootori t?hed on millised?
wapsik
Lugemata postitus Postitas wapsik »
Laiendaks teemat. Kas AAZ seeria motorite nt. 46kw, 55 kw ja 66 KW mootorite ploki kaaned sobivad teineteisele.
krss
Lugemata postitus Postitas krss »
Algselt postitas: kasa
K?simus targematele,et ei tea kas 1,6 diisli kaas sobib 1,6 turbodiislile.T?nud.
Jah, sobib. See on turboka jaoks nn tuuningkaas (diisli tuunijate seas ?sna levinud tegevus), kuna puuduvad lohud kaanes klappide juures ja selle arvelt on saavutatud v?iksem p?lemiskambri maht turbota mootoril. See kehtib ainult juhul, kui m?lemad on kas mehhaaniliste v?i h?drauliliste klapit?ukuritega mootorid. St meh. t?ukuritega mootorile ei saa panna h?drauliliste t?ukuritega mootori kaant ja vastupidi. Wapsiku k?simusele ei oska vastata, ?nneks ei olnud sellel 66kw volksul kordagi vajadust mootorit lahti kiskuda:)
krss
Lisan igaks juhuks juurde, et see on vaid mu oma kogemus. Kaasi on tegelikult erinevaid, nt s?jav?e mootoritel olid kaanest mingid eraldi j?uv?tuv?ljundid, erinevad nukad jne, mis v?ib teha asja veidi keerulisemaks. Muidu sama jutt kehtib ka 5 ja 6 silindriliste VAGi diislite kohta. Sellise tuunimismeetodi vastupidavuse kohta samuti ei oska midagi ?elda, ka seda mitte, kas oleks kasulikum ?kki vahetada siis ka mootorisse teised kolvid (turbokal ja vabalthingaval erinevad kolvid). R??gi p?rast teistele kah oma "loomkatsetest", saame ka meie targemaks!
ranx
Auto: Allroad ,Touareg
Lugemata postitus Postitas ranx »
Kui valesti keerata ,siis l?heb see kaas pihust juurest ikka v?ga kergesti katki ja oluline ka see et keerad 70 Nm ,mitte toore j?uga ,ja uued seibid ka, et pihustid 70 Nm -ga pidama j??ksid .
tants
Auto: Caddy, Civic
Lugemata postitus Postitas tants »
upitan seda teemat natuke kuna endal tekkis k?simus ning ei hakkand uut teemat tegema.
kui eelnevalt jutt et 1,6 tavalise diisli plokikaas sobib 1,6 turbodiislile siis k?simus j?rgmine et kas 1,9 tavalise diisli plokikaas sobib ka 1,9 turbodiislile?
plokikaane vahetus vajalik kuna m?rad klappide vahel (igal silindril) ning tavalise 1,9 diisli plokikaas [VW Bot: "Keel korda!"] s?bral olemas.
kui sobibki kas pole karta plokikaane j?releandmist kuna turbodiislil siiski r?hud suuremad ning kas 1,9 tavalise diisli ja turbodiisli plokikaane erinevus sama mis 1,6 tavalise ja turboga diislil?
tants
Auto: Caddy, Civic
pole siis kellelgi kogemusi 1,9 diisliga sellisel teemal?
v?limuselt pole neil vahet kuid pole j?udnud ?litus ja jahutus kanaleid kontrollida....
selline k?simus veel lisaks et kas tavalise 1,9 diisli (47kw) ja 1,9 turbodiisli (55kw) v?ntv?ll ka erinevad oma olemuse poolest?
TaaviR
Lugemata postitus Postitas TaaviR »
Ei ole m?rganud et:
Td 1.6-->1.6 vh oleks vahet mootori alumisel otsal ja ka ka plokikaanel(m?lemaid remontinud!)
?livann ja ?lifiltri flants jah erinev(turbo ?litus, jahutus) aga muu sama!
Seega 1.6 Td kaas sobib vh omale ja vastupidi.
1.9 td ---> 1.9vh plokikaas [VW Bot: "Keel korda!"] tundub v?ljast sama ja ka sees mingeid ?learuseid ?likanaleid jms pole k?ll n?inud...
Seega istub ka vh kaas td omale vaevalt ta j?rgi annab kuskilt. Mootoriinsenerid teevad oma mootoriosad tavaliselt 5-10kordse varuga...
[Muudetud: 7-4-2008 TaaviR]
Autoremont, varuosad, keretööd ja värvimine Viljandis. SPell Plus OÜ tel:5579095
http://album.ee/kostcoastcustoms" onclick="window.open(this.href);return false;
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Algselt postitas: TaaviR
Ei ole m?rganud et:
Turbodiislitel peaks ?lipihustid nagu olema (mis kolvi alla ?li pritsivad).
TaaviR
Algselt postitas: pppp
?lipihusteid olen n?inud vaid 1.9 td mootoritel... niipalju kui ma neid lammutanud olen.
Maahärra
Tänanud: 105 korda
Tänatud: 57 korda
Kas siis 1,9 td asemele ei saa panna 1,9 vh v?i saab. Ei saanud nagu aru, seletage rumalale palun.
Olen jälle VW Passati 1.9TD 55KW omanik.
TaaviR
Jutt l?ks juba mootoriplokipeale ?ra jah:D
Minupoolest saab panna vh plokikaant td ploki peale ja ka vastupidi ei n?e hetkel ?htegi segavat faktorit!
ranx
See et m?rad plokikaanes klappide vahel on ,pole selle mootori puhul midagi erilist ,olen neid pragusid n?inud v?hemalt 10 -nel mootoril ja palju v?hem olen n?inud ilma pragudetta kaani ,ometi need mootorid k?ik t??tasid ja t??tavad veel praegugi .
See v?line pragu ei t?henda veel et kaas survet ei pea .
Ise olen kunagi ka 1.5 d kaane 1.6d peale pannud ,kuna 1.5dkaan maksis poes uuena 3900.-
tants
Auto: Caddy, Civic
vahetamise p?hjus pole mitte ainult m?rad sest tean et m?nedel need m?rad senikaua kuni masin liigub veel ja sellep?rast pole probleeme kuid omal ?koliikuril probleem selles et kahtlustan et m?rad nii kaugele arenenud et jahutuss?steemis surve...vahetatud plokikaane tihend kuid midagi ei muutund...kuskilt kuulsin ka et paisupaagi kork v?ib igasuguseid imevigureid teha ning laenasin korraks t??tava golfi pealt kuid ikka sama et surub jahutusvedelikku kuskilt v?lja, l?dvikud j?igad ja kui paisupaagi kork avada ajab tosooli v?lja...
ei n?e muud lahendust ja p?hjendust kui plokikaanes olevad m?rad niikaugele arenenud et survetab jahutuss?rki.
tants
Auto: Caddy, Civic
arendan teemat.
k?simus nimelt selline et kas kellelgi on kogemusi plokikaane remontimise v?i siis remontida laskmisega?
ei taha nimelt seda mootorit seisma niisama j?tta millelt plokikaane v?tsin ning m?lgub meelel juba projekt kuid pakukski huvi et kas keegi on ?kki lasknud oma plokikaant remontida nende m?rade p?rast mis klappide vahel.
sprintt
Telefon: 56150709
Auto: golf mk2 16v gti, golf mk2 1.3 swap 16v Gti, Honda civic 1.3 bike carbs
Lugemata postitus Postitas sprintt »
olen kuulnud, et see remontimise teema ei pruugi pidama j??da.(ehk siis varsti j?lle l?bivad praod sees)...ja ka Land Roveri diislil juhtus nii.
ja ma usun, et odav see olema ei saa!
tulen ja lähen, kõik on ikka veel siin.
tants
Auto: Caddy, Civic
on ?kki kellelgi positiivseid kogemusi?
Maahärra
Tänanud: 105 korda
Tänatud: 57 korda
http://www.vwklubi.org/forum/viewthread.php?tid=13489" onclick="window.open(this.href);return false;
tants
Auto: Caddy, Civic
t?nud
ranx
Kuna see kaane keevitamine pole lihtne ja odav ,siis kergem ja odavam leida m?ni korras plokikaas , neid peaks leidma piisavalt ja pole v?ga kallid .Mul k?ll endal argoon keevitus olemas ,aga enda autol k?ll ei viitsiks sellega jamama hakata.
tants
Auto: Caddy, Civic
njh eks ta kipub jah nii olema et odavam ning lihtsam otsida korralik plokikaas kui lasta veel keevitada ja lihvida.
