H?da g3 ?92 tagaluugi kesklukku mootoriga.
martmees
Auto: Golf 3 1.8, Vento vr6
Lugemata postitus Postitas martmees »
Nimelt selline mure, et kui uksed avad siis tagaluugi lukku mootor j??b t??le:S Kinni pannes ei ole mure, ja kui uksed avad lukkust ja korra akkuklemm maha v?tta ja uuesti peale panna, siis j??b mootor vait ja luuk avaneb.
Minu m?istus ei v?tta seda:)
Autoks VW Golf3?92 1.8 66kw
T?nud ette ?ra Abilistele!
Kas orig. kesklukk (vaakumiga) v?i j?relturu oma (elektrilised mootorid)?
martmees
peaks ikka originaal olema, vaakumiga jah, nagu ma olen aru saand siis on aind ?ks mootor, kogu kesklukku s?steemi peale, v?i eksin, asub siis taga parempoolse tule all, mingi pehme asi on ?mber pandud, ja seal sees on siis mootor. On ikka originaal?
N??d on asi nii kaugel, et kui avad uksed siis mingi 20 sekka t??tab umbe( vahel kaume, vahel v?hemat aega) ja n??d siis ka lukkustamisega samamoodi:S, K?iks uksed tulevad hetkega lahti, samal-ajal kui mootor p?riseb seal taga, siis luuki avada ei saa, nupp ei l?he lihtsalt alla, kui vakka j??b siis tuleb luuk ilusti lahti. Mina mitte m?istma seda!
Keegi oskab lahti seletad mis h?da, v?i mida n?ppida, mida teha, abi oleks v?ga teretulnud:)
Kui vaakumiga siis tavaliselt lekib m?ne lukusti vaakumajam, t??piline n?rk koht on n?iteks bensuluugi vaakumajam. Vaata lekked ?le, ka m?ni voolik v?ib katki olla.
martmees
ok, t?nud info eest.
eks ma hakkan n??d spioonima:D ja otsin selle vigase koha ?les.
