mootoris kl?bin passat 1.9 d 1991
winterboy
Lugemata postitus Postitas winterboy »
niisiis kl?bin tekkis t?na hommikul kui mootori k?ima panin.
esimest korda sihuke jama.
?li oli alla normi kuid panin kohe juurde ja n??d normis.
aga kl?bin on ikka
?li vahetus on tulemas.
kl?bin on nii k?lmalt kui sooja mootoriga.
oskab keeg ?elda midagi v?i soovitada??
aidake palun.
RKsilver
Lugemata postitus Postitas RKsilver »
?lir?hk normis ?
st, et tuli ei p?le ?
ise pakun, et h?drot?ukur ..
winterboy
ei p?le ja pole kordagi p?lema hakanud s?idu ajal ega ka kohapial seistes
RKsilver
siis minu arvamus on ,et h?drot?ukur kuan endal just sellep?rast tuligi plaan, et vahetan pea pritsega pea vastu ning + saan asja korda ja saan veel +21kw koos manuaal kastiga ;D
sprintt
Telefon: 56150709
Auto: golf mk2 16v gti, golf mk2 1.3 swap 16v Gti, Honda civic 1.3 bike carbs
Lugemata postitus Postitas sprintt »
arvatavasti h?drot?ukuri tiks jah..
tulen ja lähen, kõik on ikka veel siin.
winterboy
h?drot?ikureid (blunser) on mootoris minuarvates 8tk
palju maksab ?ks
pritsega pea??? sellest ma ei ole kuulnud midagi
on tulevikus vaja vahetada ka hammasrihm ja rull
need on mul olemas aga millised on need m?rgid et momenti seada
ja kas see osa mist mootorist v?lja ulatub mingi diisli karburaator v?i midagi sellist kas sellel vajab ka kindlat momenti??
RKsilver
lihtne, keerad kohe mootori alguses m?rki ja siis lihtsalt teed rihma ja rulliku vahetuse ?ra, pritsega pea, et pihustid kaane k?ljes;) eelmine pea mis oli karpa mootori oma, polnud neid kohti seal.;)
[Muudetud: 12-4-2008 RKsilver]
winterboy
aga ikkagi keegi oskab ka hindadest midagi r??kida???
RKsilver
rihm ja rullik midagi 400 vast
3way
Auto: VW GOLF IV TDI
Lugemata postitus Postitas 3way »
Algselt postitas: winterboy
Diislil pole karburaatorit, eriti veel sinu masinal. See mis v?lja ulatub on k?rgsurvepump.
To: RKsilver- arvan, et teemaalgatajal on diiselmootoriga auto mitte bensiinimootoriga auto ;)
winterboy
jah ma ei teadnud aga n??d olen v?hemalt targem natuke
winterboy
n??d olen vahetanud hammasrihma ?ra aga kl?bin on siiani
tuttav kes teadis rohkem ja oli ka k?rval aitas vahetada, ta arvas, kl?bin on tekkinud sellest, et rihm on ?le h?panud, l?dva oli k?l jah aga kui kokku panime siis j?tkus sama jama. kl?bin on siiani.
ta arvas et saaled on l?bi ja kolb k?ib vasta blokikaant.
niisiis n?dalavahetusel v?tame mootori maha ja vaatame milles viga on
aga k?simus siis, et kus saan ma v?ntv?lli ja blokikaant lihvida. soovitatav kuskil tallinna kandis v?i kesk-Eestis.
RKsilver
ja mis seal vahet on ?
h?drodega diislid t?itsa olemas nii ameeriklased, audid, volkarid;)
a see karpa oli see teema, et mul teine pea oli karpa jaoks m?eldud, seal polnud pihusti auke;)
[Muudetud: 15-4-2008 RKsilver]
sprintt
Telefon: 56150709
v?ibolla on s??de vale! siis hakkab ka lagisema..
3way
Aga ega sul ?kki see nn "tooreklapp" pole v?lja t?mmatud?
Loll veapakkumine k?ll aga selle "klapi" sikutamine t?stab kl?bina tugevust k?ll kuuldavalt
[Muudetud: 16-4-2008 3way]
