Kas turbo tohib olla ?line seest?1.9 TD 55kw
taavi00
Lugemata postitus Postitas taavi00 »
turbo puks kutu ja ?li tuleb turbose.katsu kas see turbo v?ll loksub ka seal sees
taavi00
kusagil tartus remontitakse ja maksma v?ib minna 1500kr ja sealt ?le
geeteeii
Auto: Volks
Lugemata postitus Postitas geeteeii »
pakkuda turbo, mis t??tab selle mootori peal, v?ib vaid vaheflantse vajada!
http://www.vwklubi.org/forum/viewthread.php?tid=28691" onclick="window.open(this.href);return false;
eko89
Lugemata postitus Postitas eko89 »
upiks seda teemat, oskab veel keegi midagi lisada?????????
mix on turbo juurest ?line ja l?dvik ka? seest? kas t?esti turbo remont v?i uus turbo?
freeser
Telefon: 5176554
Auto: Audi a4 1,9TDi Quattro VW Golf I Cabri turbo
Lugemata postitus Postitas freeser »
turbo on lihtsalt vana ja puksi vahelt ajab ?li l?bi ja enamus vanadel autodel on see t?bi kallal et l?dvikud ?lised seest
eko89
aga kas sellel v?ivad olla ka mingid t?sisemad tagaj?rjed?
viiul
Auto: Vento 1,9 td, Golf II 1,9 d
Lugemata postitus Postitas viiul »
tagaj?rjeks on l?puks see et kogu ?lisurve mis turbosse j?uab lastakse sisselaskesse ja kui see liiga j?rsku juhtub siis j??vad p?lemiskambrid sellele ?likogusele v?ikseks ja midagi annab j?rgi
Liikuva tünnisauna teenused: http://www.pesupidu.ee
geeteeii
Auto: Volks
See pole nii lihtne kui paistab:D;)
puna1
Auto: VW Passat CC
Lugemata postitus Postitas puna1 »
M??akse ka rem komplekte turbodele hind ~150 eur.
?li ei jookse pukside vahelt vaid tihendite vahelt v?lja.
P?rast remonti tuleks ka jahutus radikad ja k?ik muu ?list puhtaks pesta
ivar80
Lugemata postitus Postitas ivar80 »
Algselt postitas: viiul
?li v?ib turbo kaudu ka otse v?ljalaskekollektorisse sattuda ja seda v?ga suurtes kogustes.
puna1
Auto: VW Passat CC
Sellest s?ltubki, et kustpoolt tihendid ?ra kas turbiini v?i kompressori poole pealt.
sprintt
Telefon: 56150709
Auto: golf mk2 16v gti, golf mk2 1.3 swap 16v Gti, Honda civic 1.3 bike carbs
Lugemata postitus Postitas sprintt »
?li v?ib sattuda turbosse ja sisselaske kollektorisse karterituulutuse kaudu...v?i ma eksin?
tulen ja lähen, kõik on ikka veel siin.
ivar80
Sisselaskesse v?ib tulla k?ll karterituulutusest. Turbosse tuleb ?li suisa ?litustorudega k?lge :D:D:D
sprintt
Telefon: 56150709
Algselt postitas: ivar80
turbo k?lm osa on ju ka sisselaste ?ks osa!?
ja karterituulutuse l?dvik l?heb minu golfil turbosse mineva ?hul?dviku k?lge...ja suurematel p??retel tuleb isegi l?bi "filtri" mis tuulutuse vahel on ?li sisselaskesse...sellele aitab veel turbo omakorda kaasa nn. "vaakumiga"...
ma ei r??kinud ?lituseks m?eldud ?list vaid teemakorras olevast probleemist...
[Muudetud: 16-4-2008 sprintt]
marco
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas marco »
Algselt postitas: jaanus25
kas remontida saab ja kui kalliks l?heb?
http://foorum.turboclub.ee/viewtopic.ph ... ont+tartus
puna1
Auto: VW Passat CC
Saab k?ll rem komplekt ~150eur t?? ja tasakaalustus ~150eur transport ~40eur.
V?ib lisanduda veel kulusi kui vaja v?ll poleerida jne...
tants
Auto: Caddy, Civic
Lugemata postitus Postitas tants »
enda 1.9td 55kw golf kolmel samuti turbo seest ?line ning l?dviku eemaldades pritsis ?li kuid viga polnud turbos vaid selles et mootor natuke h?redav?itu ning karteris surve suur ning l?bi karteri tuulutuse l?i ?li ?hupuhasti l?dviku kaudu turbosse.
ivar80
Kui sellel mootoril on niipidi need l?dvikud siis ei pruugi viga olla t?esti turbos vaid hoopis h?redas mootoris. Pumppihustitega mootoril on nii, et karterituulutuse kaudu satub ?li turbost v?ljuvasse ?hul?dvikusse, kust see edasi puhutakse l?bi intercooleri ning alles siis j?uab see sisselaskesse.
spooker
Auto: Touareg 2,5 128kw
Lugemata postitus Postitas spooker »
Ka minu 99 1.9 81kw passatil on turbost tulev l?dvik ?line, seda aga v?ljastpoolt mitte seest???
miks nii??
mis viga???
Indrek
Auto: Golfi risu
Lugemata postitus Postitas Indrek »
S?itsid ilma ?likorgita? :P V?ib ka l?dvik praguline olla - ikka sisse oled vaadanud ka v?i?
vanasti olin insche
samzik
Telefon: 55558855
Kuulge kuulge vaatan, et k?ik tagarad koos, mingil m??ral on torud alati ?lised. Kui ?li tuleb suures koguses siis v?ib juhtuda et mootor l?heb k?ima mootori ?li pealt mitte diisli pealt. Seda on ka juhtunud. Turbot ise ei remondita sest turbo vajab tasakaalustamist pingis, peale remonti. Tallinnas remondib turbosi Jaak Kuul, on ka teisi kohti aga tema pidada olema ?ks paremaid. H?rra Jaagu juures pidaa algama turbo remont 3000.-, kui on ainult puksid vaja vahetada. Kui on juba rohkem vaja teha siis hind t?useb vastavalt t??dele.
L?tku oskab ehk m?ni k?vem mees katsuda kuid ?ldiselt v?ike l?tk on neil isegi uuest peast, seega usun sealt algaja mehaanik infot ei saa.
Enamasti turbo kulumist kuulutab tugev vilin, v?i ka alumiiniumi kraapimis h??l, kui tiivik korpusesse k?ib!
Musta tuleb enamasti palju siis kui segu on rikas ehk siis ?hu kogus pole piisava ja k?tet liiga palju. Minul tuli hullult kui turbo intercooler oli puru. pool r?hku lekkis.
Edu ja j?udu.
[Edited on 20-9-2008 by samzik]
Indrek
Auto: Golfi risu
Kui ma oma turboga jebisin, siis remontida ei soovitanud eriti keegi. Asi selles, et Eestis pole korralikku tasakaalustuspinki, see BR Turbo oma pidavat ka suht k?kk olema ?igete asjade k?rval. Seet?ttu ostsingi puna1 k?est uue (tehasetaastatud) turbo. Aga turbo v?iksid lasta ?le vaadata asjatundjatel k?ll... Kui v?ga per*e veel l?ind pole, saad ehk vahetusfondist norm hinda ka selle eest.
vanasti olin insche
