VW passat 2,5tdi kiirendamine
Garfield
Auto: (oli) Golf IV TDI 2003
Algselt postitas: Maxo
et selline probleem et kui gaasi vajutada sisi ta natuke aega ei tee midagi ja siis alles hakkab minema, kas v?ib olla egr-is asi, v?i milles v?ib olla probleem?
Kui palju on "natuke"? 1-2 sek v?ib olla t?iesti tavaline turboviivitus, s?ltuvalt p??retest (madalatel p??retel 1400-1600 pikem aeg, k?rgematel 1600-2000 v?iksem, ?le 2000 rpm ei tohiks enam erilist turboviivet olla).
Tunnel
Auto: Golf III
Lugemata postitus Postitas Tunnel »
Sul automaat v?i manuaal?
reaalsus on alkoholi puudusest tekkinud illusioon:P
stoky78
Lugemata postitus Postitas stoky78 »
passatitel ja audidel on 2.5tdi samad mootorid. Proovi murega p??rduda ka audiclub-i ja vaata, mida nad seal vastavad
Diesel power:)
Garfield
automaat
Nagu eelpool ?eldud, vaata ka Audi foorumit. Mul on nagu meeles, et ka automaatkast v?ib olla mingis "safe" reziimis.
timmo1
Lugemata postitus Postitas timmo1 »
mis asi see needle lift sensor maakeeli t?hendab?
-TarMo-
Auto: VW Golf MK3
Lugemata postitus Postitas -TarMo- »
no otse t?lkes oleks midagi : N?ela t?stmis sensor . vms :D eks targemad r??givad.. eks mingi anduri vms asja viga
Argo119
Lugemata postitus Postitas Argo119 »
Endal sama lugu, aga peale ?hulugeja vahetust oli parem kui varem. Endal veel m?ningad tuttavad, kellel ?hulugeja on "n?kku pannud"
aigar
Lugemata postitus Postitas aigar »
mul oli see vaakumklapp pees. Ei avanenud ja sellep?rast ei l?inud edasi ka. Vahetasin klappi ?ra ja n??d k?ik korras.
PS! ?hulugejat saab puhastada ka. Piduriosade puhastusvahend (MOTIP)on v?ga hea.
[b][url]http://www.carworld.ee[/url][/b]
Varuosad & Tuuning
53 951 761
