1,9 tdi k?rgsurvepump asendada 1,9 td k?rgsurvepumbaga.
probleem nimelt selline et algul oli plaan panna 1,9td mootorile tdi plokikaas [VW Bot: "Keel korda!"] kuid avastasin et neil kolvid erinevad ning otsustasin terve tdi mootori peale t?sta kuid probleemiks see et tal elektrooniline k?rgsurvepump (puudub nn. trossiga ajam pedaalilt vaid pedaali all reostaat ning pumbas astmeline mootor) ning sooviks asendada seda tavalise 1,9td k?rgsurvepumbaga.
?kki on kellegil kogemusi et kas peab midagi ?mber seadistama v?i kohendama?
[Muudetud: 23-4-2008 tants]
Aga miks elektrooniline juhtimine ei sobi? Kui pedaali ei taha vahetada siis v?ib sobiva potentsiomeetri ka mootoriruumi trossi otsa aretada. Muuseas ?ks hea koht kust TDI mootori istutamist vaatada:
http://www.haywood-sullivan.com/vanagon/TDI/" onclick="window.open(this.href);return false; tippides TDI conversion google'sse saab veel muudki ilmselt.
Kui vaja siis on mul ?ks 1Z mootori ECU ?le: http://www.vwklubi.org/forum/viewthread.php?tid=27671" onclick="window.open(this.href);return false;
Volkswagen, kah auto... VW usenet group
kardan et ise pole nii tragi selle elektri ja nende ajudega et ?hendada ning oleks palju ?nnelikum kui oleks ikka nagu trossiga ajam mitte mingi elektriline asi...mida v?hem elektroonikat seda v?hem asju millega oma v?ikest pead vaevata.
aga on ?kki keegi pannud v?i ?mber ehitanud tdi pumba nii et oleks mehhaaniline ajam?
ja kas pole mingeid tdi pumpade variante millel trossiga ajam?
volksvento
http://www.vwdiesel.net/phpBB/index.php
loe sealt TDI alateemade alt seal peaks neid TDI to M-TDI projekte k?ll olema. Ainult ingliskeele oskus peab hea olema, et nendest mehaanilistest terminitest aru saada
pole teemadega kaugele j?udnud kuid niipalju kui siiamaani ?ra loetud teemadest aru olen saanud siis on paigaldatud nii tdi aju ning muu kamarajura mis sellega kaasas k?ib kuid endal soov t?is mehhaanika ?les ehitada.Algselt postitas: 3way
kuulsin isegi et tavalise td pumba pea sobib tdi pumbale.tuleb vist lammutama hakata ?hte vana ja v?sind td pumpa siis saab kohe aru.
kuid kergelt alla ma ei anna nii et otsin edasi.
ei hakanud uut teemat tegema kuna k?simus sama mootori kohta (1,9tdi 66kw).
oskab keegi targem mulle ?ra seletada selle asja t??p?him?tet mis pildil:
ise arvan et laseb v?ljalaske kollektorist vajadusel heitgaasid sisselaskesse kuid milleks ja kui see vahelt ?ra v?tta kas muutub midagi?
[Muudetud: 29-4-2008 tants]
siis k?simus j?rgmine et kuhu see vaakumvoolik ?hendatakse...sain ise aind mootori millelt enamus asju maha lammutatud v?i lahti ?hendatud ning ei oska seda voolikut eriti kuhugi tagasi panna.pole ise v?ga terves komplektis tdi mootorit n?ppinud ka kunagi.
k?simus j?rgmine, kas selle turbos oleva ?ler?huklappi ajami voolik l?heb sisselaske torustiku k?lge?
pildil:
nagu n?idatud sellel skeemil:
pildil:
ei ma m?tlen et kas turbo puhutavad ?hu surved l?hevad selle v?ikse turboga nii suureks sisselaske kollektoris et peab mingil hetkel selle r?hu v?lja laskma.pole ju tavalisel td`l siukest asja vahel ja turbod neil iseenesest ju samad.
teab ?kki plusse v?i miinuseid kui see vahelt ?ra j?tta v?i lihtsalt et milleks tal see s?steem?
Vaatan, et teema ca kuni kuu juba vana, kuid kuna olen uustulnuk ei saand varem s?na sekka.Omal 10a. ventol peal 1.9TDI 66kw.Pealmine osa meh.kaas, alumine orig.Vabanesin k?igist anduritest.?hel joonisel on v.l gaaside juhtimine s.laskesse.Seal panin augud kinni.Kat v?lja.Ei ole siiani (10a) mingeid probleeme olnud.5 k?ik sees.80-120 12,4sek.
siis huvitaks mind ise ka et kus mu ?kop?kadel (muide m?lemad 55kw ja td`d) see siuke klapp asub.
olen p?ris palju seda mootorit n?ppind ning pole turbo juurest k?l s??rast klappi leidnud nagu tdi`l
pumbast niipalju veel et olen selle pumba juba kokku korjand kuid see mtdi mootor veel laiali ning ehitusj?rgus et proovima hakata.
aga r??gi mis selle mootori juures parem/halvem peale mehaaniliseks tdi`ks ehitamist.
ise ei poolda seda elektroonikat vana auto juures niipalju ning tuli siis s??rane idee ning v?lismaa foorumites kiideti ka siukest asja.
