hoiatustuluke "ABGASWERKSTATT"
Viimasel ajal on hakanud ilmuma hoiatus m?rguanne ABGASWARNLEUCHTE. Ja samal ajal hakkab kollane mootori tuluke p?lema. Imelik on see, et kui see ilmub, ja siis peale seda autot ca 2-3 korda mootorit v?lja suretada ja uuesti k?ima panna siis kaob see hoiatus ?ra. Kas keegi teab, mis see hoiatus v?iks t?hendada. Nii palju kui ma Saksa keelest aru sain , et probleem lambda [VW Bot: "Keel korda!"] anduriga v?i katal?saatoriga. Aga ei ole Saksa keele spetsialist!!!
Autoks Passat 2003a 96KW
[Muudetud: 25-4-2008 baliqua]
V?in ?elda kohe, et ABGAS werkztatt alla l?heb rohkem asju kui termoandur. N?iteks l?bi v?ib olla nii lamba kui ka ?hukulu m??tur, lihtsalt neil on ?hine vea teade, ?ige rikke n?itab ikka arvuti, mis kaabliga auto veateate v?lja loeb.Infoks. ABGAS werkztatt hoiatustuluke n?itab, et termoandur on vigane. Sai vahetatud ja probleemi pole enam.
[Muudetud: 10-8-2008 Crow]
Lauripoiss
- Auto: VW Passat 1.8T 02.a
Mul oli sama viga armatuuris ja mootor t??tas kolme p?tiga ... p?hjus oli see et ?ks s??tepool oli saba andnud. Paningi l?paka taha ja sain ka teeada t?pselt milline s??tepool.
http://www.newtime.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
