milles probleem? temp ?le 110?C
85GTI
Telefon: 53814821
Auto: Passat b5.5 1.9tdi, Audi 200 treser 10VTQ
Lugemata postitus Postitas 85GTI »
Golf 3 gti 2.0 85 kw bensiin 1992a. on probleeme:
temperatuur t?useb 5-10 minutiga 110?C, radika vent ei hakka t??le, salongi radiaator vist tuksis sest salongi viskab imelikku haisu jahutusvedelik vist ja klaasid l?hevad vahel ilgelt uduseks
niisis kakkusin armatuuri nii lahti kui oskasin kuid ma ei saa armatuuri ennast lahti kuskilt tagant kuidagi kinni oskab keegi tarka n?u anda on kellegil sama probleem olnud?
testeriga vaatasime andureid ja asju aga andurid korras kas v?ib olla et radika ventilaator on tuksis ja sellep?rast l?ks salongi radikas tuksi?
Viplala
Auto: VW Touran 2.0 TDI "05
Lugemata postitus Postitas Viplala »
termostaadist ja veepumbast oled midagi kuulnud?
kontrolli need ?le
raiku
Telefon: 5214714
ja haisu vikabki sellep?rast et sul asi keeb.
paluks v?hem volkse l?hkuda;)
viljandi mölamies
Siim105
Auto: Vw JettaTX Mk1, Golf LD Mk1
Lugemata postitus Postitas Siim105 »
ema audil l?ks ka vesi koguaeg keema .
probleemiks oli veepumbal?dvikul (sorry kui valesti ?tlesin) migro m?ra sees.
E: Peale seda kuumenemist l?hkus blokikaase tihendi ka veel ?ra.
[Muudetud: 26-4-2008 Siim105]
urmet48
Lugemata postitus Postitas urmet48 »
ma usun,et veepump ei aja sul jahutusvedelikku ringi. olen n?inud sellist asja m?nel korral. nii uskumatu kui see ka ei tundu, on pumba v?lli otsast see labadega asjandus lahti tulnud ja ei aja jahutusvedelikku ringi.kui seda liialt palju juhtunud sul, siis tasuks sul ka ?le vaadata,et plokikaanele liiga pole teinud.
85GTI
Telefon: 53814821
veepump sai just talvel vahetatud plus koos sellega sai mootorile kapremont tehtud... termostaat on vahetatud ja korras aga ?kki on asi radika ventilaatoris? see igastahes t??le ei hakka kuigi vool tuleb peale. ja salongi radiaator on k?ll vist ?htal sest salongi oli jahutusvedelikku tulnud... ma olen juba pool armatuuri lahti v?tnud kuid p?hi armatuuri ei m?ista kuidagi lahti saada kuskilt tagantpoolt kinni.
Insomnia
Lugemata postitus Postitas Insomnia »
Algselt postitas: 85GTI
...ma olen juba pool armatuuri lahti v?tnud kuid p?hi armatuuri ei m?ista kuidagi lahti saada kuskilt tagantpoolt kinni.
Vaata kas kapoti alt ei ole mutritega kinni, sealt kojamehe hoovastiku tagant (eest vaates). V?hemalt G2-el jms oli nii G3 nii kindel pole aga vaata ?le..
Loodan et oli abiks:P
Terv,
insomnia
IGA PÄEV pressin rõõmsa näoga masuuti! :D
raiku
Telefon: 5214714
kui sul jahutus vendikas ei t??ta siis ikka 5 minutiga(ilma s?iduta kohapeal tiksudes) keema ei l?he.
ja kas sa praak toodetest oled midagi kuulnud?
ja kust sa tead et termostaat t??tab ?
viljandi mölamies
85GTI
Telefon: 53814821
s?ber vaatas oma testeriga ?le, ta elektrik, ?tles et termostaat on terve
85GTI
Telefon: 53814821
termostaat avab ju termostaadi klapi.. kui termostaat klapp avaneb ehk laseb jahutusvedeliku radikasse ringlema sis peaks ju termostaat t??tama see toru kust jahutusvedelik radikasse l?heb see l?heb tuliseks
Insomnia
Mismoodi termostaati testriga kontrollitakse? Arvan, et ajad seda segamini temperatuurianduriga.. Termostaati saad kontrollida nii, et paned selle potti keema ja vaatad kas avaneb vastaval temperatuuril v mitte.. Muidugi l?dvikuid katsudes saad ka mingi ?levaate:P
Terv,
insomnia
urmet48
m?ni l?dvik umbes ehk? v?i on mingi imelik volt peal, mis takistab vedelikku voolamist. vaata j?rgi. muide termostaate keedetakse ja kraadiklaadiga vaadatakse avanemistemperatuuri.
85GTI
Telefon: 53814821
nii n??d sai v?he pildi selgemaks.. me vaatasime jh valet andurit kuid termostaat on siiski terve kuskil 70-90 kraadi juures l?ksid l?dvikud kuumaks ja radiaator samuti kuid radika ventilaator ei hakka t??le, proovisime ventilaatorit otse aku pealt ja t??tas, ilmselt on ventilaatori andur tuksis see mis radika k?ljes on
kuid salongi radikal on ka midagi viga sest jahutusvedelik on ikkagi salongis sees... ilmselt on see suur kuumus juba salongi radikale kahju teinud, ma loodan et veepump ei ole ka kahjustada saanud... on ikka jama k?ll :(
riio
Lugemata postitus Postitas riio »
Eks see salongi radikas oli mineku ??rel ja n??d kui korraks keetma hakkas siis r?huga v?ttis sealt viimast ja l?i kuskilt laiali. Pane uus temp andur ventile ja sammuti uus salongi radikas. See kui jahutus vedelik salongi voolab pole just eriti hea. Hiljem kuivatad ja m?llad nii, et s?da paha, ?nneks suvel nii hull asi pole.
85GTI
Telefon: 53814821
nonii n??d vahetasin ventilaatori anduri ?ra, kui temp j?uab kuskile 95-105 kraadi sis akkab t??le mingi minutiks, ?hes?naga hoiab temp 105 kraadi peal aga ta l?heb ikkagi ju liiga kiiresti liiga kuumaks... n??d ostsin termostaadi ja vahetan omme ?ra aga jh ingel [VW Bot: "Keel korda!"] see radika k?ttesaamine on ikka ?likeeruline, absoluutselt k?ik tuleb peale rooli ja juhtmete eest ?ra v?tta et seda saadanast k?tte saada. k?ige hullem on veel ees... armatuuri kokkupanek :(
RKsilver
Lugemata postitus Postitas RKsilver »
volkaritel on ju see asi r?hu all..
mul g2-hel oli ka temp peaaegu, et laes koguaeg kuna paisupaagis olid m?rad ja need ei pidanud r?hku, praegu sai vahetatud asi koos mootoriga ja temp nii kuidas peab ...
85GTI
Telefon: 53814821
noh n??d sain mootori korda asi oli temperatuuri n?idiku anduris :P see n?itas temperatuuri rohkem kui tegelt oli ja imelik on see et tolle olin ma just ?ra vahetanud, praaktoode vist aga jah radikas on ikkagi pees
raiku
Telefon: 5214714
?lekuumenemisega keeras anduri peessse
viljandi mölamies
85GTI
Telefon: 53814821
no ingel [VW Bot: "Keel korda!"] salongi radika vahetasin n??d ?ra aga elektriline katuseluuk ei taha enam lahti k?ia, tuleb manuaalselt lahti teha,
mis v?rk on indikaatoriga vaatasin et iga nupu jaoks on nigu eraldi klemm 3 klemmi mis katuseluugile l?hevad ja kui nuppudele vajutan siis n?itab voolu ka aga lahti ei tule seal on kokku mingi kuus klemmi mis katuseluugile l?hevad kuid nondes teistes 3s klemmis voolu ei ole kas nii peabki olema v?i peab seal ka vool olema?
[Muudetud: 5-5-2008 85GTI]
