K: Kuidas vabaneda immost
bradley0073
- Auto: VW golf 3 2.0 85 kw
Kas on v?imalik ise kuidagi g3 immo eemaldada? Kui jah, siis kuidas? Oleks h?dasti abi tarvis
a. Immo emulaator - v?rgust leiab nii valmislahendusi kui tee ise asju.
b. ECU tarkvara vahetus - aidata saavad chip-tuninguga tegelevad kohad
http://www.vwklubi.org/forum/viewthread" onclick="window.open(this.href);return false; ... #pid251197
Volkswagen, kah auto... VW usenet group
bradley0073
- Tänanud: 95 korda
- Tänatud: 190 korda
Ega sul autot pole plaanis ?randada?!:PAlgselt postitas: bradley0073
bradley0073
bradley0073
No aga v?iks ju kuskil rooli taga juhtmete seas ju miskit olla.Ega vargal ju poleks nii palju aega et pool armatuuri laiali lammutadaAlgselt postitas: daqqer
1. mis kasu oleks sellisest immost kui see a la juhe l?bi l?igata ja auto t??tab ilma selleta oleks
2. ega see ju ometigi g3 originaal ei ole ?!? (kui ei siis tuleb t?pselt nii eemaldad kuidas paigaldati)
Originaali asja ma ei tea, ostes oli kohe olemas ning alarm ja kesklukk on sama s?steemi oma. Mis selle originaaliga siis teistmoodi olex?
aht
- Auto: VW Transporter TDI, VW Amarok
Lased ajul immo maha programeerida
Pukseerimishaagise rent http://pukseerimishaagis.webs.com/
Puksiirabi Tartus https://www.facebook.com/Treilamees/
bradley0073
aht
tartus Dia vennad saavad sellega hakkama
Peasilinder
- Auto: vw golf II td 44kw`91, BMW 525 TDS E39`97, BMW 316 E36 , Saab 95` 97,Corolla AE82 ,GSX-R 600`99,Jawa 350 `71,Riga 91
Immo juhe peaks olema peenike hall ,valge triibuga.Algselt postitas: bradley0073
heh ei ole plaanis miskit siin ?randama hakata. Sai golfil seest armatuur v?lja v?etud kuid selle immoga oli nii nagu oli, sai need juhtme otsad ?? kaotatud ning arvasin, et ?kki on miski kergem lahendus immo eemaldamiseks. Tundub et pean siis juhtmeid otsima hakkama![]()
vento ja golfi juhtmestikud peaks suht samad olema.
WARNING! To avoid possible breathing problems caused by rapid acceleration of this Corrado,all females are advised to remove any tight fitting clothes. TELF : 53739123
bradley0073
Peasilinder
Ei ole.Sellejaoks on sul vaja kaablit ja programmi millega ?mber programmeerida.Ilmselt on sul vaja Emulaatorit.Mine k?si Diagnostikast,palju lihtsam viis asjale selgust saada!mul l?ks 1500 Immo maha kodeerimine maksma.Algselt postitas: bradley0073
Aga koduste vahenditega siis ise pole v?imalik seda maha v?tta???
