K: Kuidas vabaneda immost
bradley0073
Auto: VW golf 3 2.0 85 kw
Lugemata postitus Postitas bradley0073 »
Kas on v?imalik ise kuidagi g3 immo eemaldada? Kui jah, siis kuidas? Oleks h?dasti abi tarvis
madis_l
Lugemata postitus Postitas madis_l »
a. Immo emulaator - v?rgust leiab nii valmislahendusi kui tee ise asju.
b. ECU tarkvara vahetus - aidata saavad chip-tuninguga tegelevad kohad
http://www.vwklubi.org/forum/viewthread" onclick="window.open(this.href);return false; ... #pid251197
Volkswagen, kah auto... VW usenet group
bradley0073
Aga kas siis kuskil pole mingit pesa v?i miskit, et kui juhe v?lja t?mmata, kaob ?hendus ?ra?
daqqer
Telefon: 5177458
Auto: BMW
Lugemata postitus Postitas daqqer »
1. mis kasu oleks sellisest immost kui see a la juhe l?bi l?igata ja auto t??tab ilma selleta oleks :D
2. ega see ju ometigi g3 originaal ei ole ?!? (kui ei siis tuleb t?pselt nii eemaldad kuidas paigaldati)
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Algselt postitas: bradley0073
Ega sul autot pole plaanis ?randada?!:P
bradley0073
heh ei ole plaanis miskit siin ?randama hakata. Sai golfil seest armatuur v?lja v?etud kuid selle immoga oli nii nagu oli, sai need juhtme otsad ?? kaotatud ning arvasin, et ?kki on miski kergem lahendus immo eemaldamiseks. Tundub et pean siis juhtmeid otsima hakkama :D
bradley0073
Algselt postitas: daqqer
No aga v?iks ju kuskil rooli taga juhtmete seas ju miskit olla.Ega vargal ju poleks nii palju aega et pool armatuuri laiali lammutada :D
Originaali asja ma ei tea, ostes oli kohe olemas ning alarm ja kesklukk on sama s?steemi oma. Mis selle originaaliga siis teistmoodi olex?
aht
Auto: VW Transporter TDI, VW Amarok
Lugemata postitus Postitas aht »
Lased ajul immo maha programeerida
bradley0073
Algselt postitas: aht
Kuidas?? Selle jaoks on miskit tehnikat vaja aga mida t?psemalt
aht
tartus Dia vennad saavad sellega hakkama
Peasilinder
Auto: vw golf II td 44kw`91, BMW 525 TDS E39`97, BMW 316 E36 , Saab 95` 97,Corolla AE82 ,GSX-R 600`99,Jawa 350 `71,Riga 91
Lugemata postitus Postitas Peasilinder »
Immo juhe peaks olema peenike hall ,valge triibuga.
vento ja golfi juhtmestikud peaks suht samad olema.
WARNING! To avoid possible breathing problems caused by rapid acceleration of this Corrado,all females are advised to remove any tight fitting clothes. TELF : 53739123
bradley0073
Aga koduste vahenditega siis ise pole v?imalik seda maha v?tta???
Peasilinder
Ei ole.Sellejaoks on sul vaja kaablit ja programmi millega ?mber programmeerida.Ilmselt on sul vaja Emulaatorit.Mine k?si Diagnostikast,palju lihtsam viis asjale selgust saada!mul l?ks 1500 Immo maha kodeerimine maksma.:mad:
