K?simus climatroniku kohta
allarn
Lugemata postitus Postitas allarn »
Mure siis selline, et kliimatronikul kraade vahetades teeb ta nagu h??lt. Oleks justkui nagu mingi ragin vms. Varem seda t?hele ei pannud. K?simus siis, et kas peabki nii tegema v?i on midagi valesti?
Vader
Auto: vw passat 2008 2,0tdi DSG
Lugemata postitus Postitas Vader »
raginat olema ei peaks
kui sa paned soojemaks v?i k?lmemaks siis klappide asendit muudab see plokk k?ll.
kui sul on mingi klapp kas must v?i vigane v?ibki sellest tulla ragisev h?
vw ei hoia meid elus
meie hoiame vw elus
mix17
Auto: VW Mk3 1,9Tdi 81kw
Lugemata postitus Postitas mix17 »
v?ib olla k?ll see ?hu klapp mis muudabseda sooja kraani seal ja siis on seal veel ?ks ?huklapp mis liigub kah siis kui tempi muudad aga kas ?hu temp muutub v?i lihtsalt h??litseb ..
allarn
?hu temperatuur muutub ning k?lma annab ilusti. Aga muret teevad just jah need h??led. Samas tean ka, et ?ks l?dvik on katki, kust tuleb lisa?hku, mist?ttu kui kliima t??tab, siis mootor k?ima pannes mingi aeg lainetab. N??d ootangi kuna esindusest see l?dvik ?ra tuleb. Aga kahtlane, kas see temperatuuri muutmisel seda h??lt tekitab.
