passat 97 tdi kojameeste jama
diselist
Lugemata postitus Postitas diselist »
t??tasid ilusti ja j?rsku t??tamise ajal j?rsku ei j?ua enam,k?ega aitad kaasa siis veab kuidagi ringi ?ra.mis v?is juhtuda,ise arvan et ?kki mootor ?htal v?i relee.tahaks teada kus tal releed ?ldse asuvad.otsisin ei leidnud.
Hoovastik on kinni - kisu lahti, m??ri liigendid ?ra.
Viplala
Auto: VW Touran 2.0 TDI "05
Lugemata postitus Postitas Viplala »
jep - see hoovastiku jama juba igivana probleem - kui ise ei tea asuta vana head s?pra otsingut :)
diselist
kasutasin ei andnud see otsing mitte midagi
Lauripoiss
Auto: VW Passat 1.8T 02.a
Lugemata postitus Postitas Lauripoiss »
See on t??pviga nagu ka tagumise kojamehega. Endal oli sama viga k?is raskelt... juhipoolne kojamees tuli pesast lahti nii, et pidin panema kruustangide vahele. K?ega ma seda liigutada ei suutnud kui lahti olin v?tnud. Liivapaberiga lasin l?ikima ja uus m??re asemele. Sai nagu tutikas.
Kusjuures ?ra v?ga kasuta ja kanguta kui raskelt jookseb s??stad ehk mootori ... j?rgmine samm on mootori l?bi p?lemine.
http://www.newtime.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
diselist
oligi nii nagu te enamus arvasite,t?mmitsaga sain vardad puksidest k?tte,lihvisin v?llid ja puksipesad ?le ja uus m??re vahele ja asi hea.kus juures mootorile ei hakka,mingi relee hoiab teda,ei j?ua nats aja p?rast proovib uuesti jne.aga jah n??d nagu uus.paras k..p t?? on.
darkraver
Lugemata postitus Postitas darkraver »
Kui t?mmitsaid v?tta pole siis aitab kuumutamine ka (ennem muidugi kummist osad eemaldada l?hi?mbrusest).
hardstyler
