massi puudus ? juhtme otsad..
RKsilver
Lugemata postitus Postitas RKsilver »
nimelt on ?ks juhe, mis tuleb v?lja s??tepooli/kommutaatori juhtmekimbust...
http://rksilver.planet.ee/Golf%202/Golf ... C00078.JPG
nimelt kuhu otsa see k?ib ?
mille otsa see k?ib ?
kui see massi panna siis autol t?hik?igu probleemid kaovad, kui lahti ?hendada siis tulevad tagasi, ning alguses sain korra isegi nii t??le, et see asi polnudki ?hendatud kuhugi...
ning salongi tuleb mootorijuhtme kimbust 1 pistik kus 3 juhet millest 2 l?hevad 1 klemmi kokku ja teine eraldi
nimelt v?ike must/punane juhe ja siis teises jooksevad kokku kaks roheline/valge juhtmeotsa, selline valget v?rvi pistik..
masinaks mehaanilise pritsega golf 2 82kw 1.8 mootor..
ait?h ;)
ei oska keegi aidata ?:(
masin vaja 10 maiks tiptop korras s?itma saada:(..
[Muudetud: 28-4-2008 RKsilver]
[Muudetud: 1-5-2008 RKsilver]
[Muudetud: 3-5-2008 RKsilver]
RKsilver
help :(
RKsilver
kas keegi oskab ?elda mis t??pi relee v?i mis numbriga relee l?heb releeplokis number 4 kohale ?
?tleb mulle ,et gearshift control relay, isegi spidol on see tuli olemas, aga see relee kadus ?ra ja n??d ei m?letagi milline seal k?is :(
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Nr. 5 on tavaliselt.
RKsilver
Algselt postitas: pppp
ait?h, aga kui sellist numbrid releed pole siis kas sama skeemiga relee sobib ?
ning teistele k?simustele pole ikka vastust saanud :(
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Tee proovi. Kui sama skeemiga, siis v?hemasti maha p?leda midagi ei tohiks...
See juhtmete tagaajamine on ilgelt t??tu... Proovi leida, kuhu nende juhtmete teised otsad v?lja j?uavad, ehk saab nii nende funktsioonist mingit aimu.
RKsilver
selge, homme ajan testriga j?rge ;)
aivo82
Auto: oooo
Lugemata postitus Postitas aivo82 »
Monopritsega 1.8 mootoril on samuti ?leliigne juhe s??tepooli juures, aga see pistik on kollane. Kuskilt kirjandusest on nagu meelde j??nud, et see oli mingi service juhe, ehk siis veakoodide lugemiseks.
RKsilver
nujaa..
aga mul meh.pritse ja ma ajasin veits neid juhtmeid tagaa
see must/punane mis n??d salongi pistikusse jookseb koos rohelise/valgega tuleb plokipea anduri k?ljest ja manuaal r??gib, et see on thermo time switch, aga v?ta n?pust, t?na uurin veel asja..
