Kliimakoll
cooper
Kliimakoll
Lugemata postitus Postitas cooper »
H?da nimelt selles,et kliima korralikult t?idetud pump korras k?ik peaks nagu t??tama aga oh h?da ei t??ta.Kui pumbale otse plussi anda siis t??tab ja k?lmetab mis kole aga on oht koos kliimaga ?hku lennata.On ?ks vidin mis on kahtlane.Kas kellelgi on olnud kokkupuudet sellise vidinaga v?i probleemiga. Autoks siis VW Passat 93a 2,0,16 klappi 100kw.
cooper
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 189 korda
See peaks olema r?hul?liti e. kui s?steemi r?hk liiga v?ike on siis pump k?ima ei l?he. Pumba k?ivitumisega peaks ka ventikas mingi hetk k?ima minema.
