Ma kaldun arvama ka, et s??tenurgas viga. Sest kui ma n??d ?igesti m?letan siis liiga varane lagises hullult ja hiline suitses p?ris korralikult. Targemad parandage:D V?ibolla oli vastupidi, see oli ammu kui sellega tegeletud sai;D
mis diagnost n?itas ise kaldun kah arvama et s??te nurt vale v?i ?hulugea pees. end g3 aitas ?hu ja k?tte filtri vahetus porra toru t?hjaks aiada ja hea k?tte lisand ja n??d proovin veel seda ?li asia mida marco soovitad ..
Algselt postitas: mix17
marco---- palju sa ?li paned 40l peale
Selle koguse peale panen ca 0,25 ml.See on pool pooleliiteisest pudelist.
Kuna siin liigub palju noori kellel matemaatika ja f??sika ei ole just 5+ siis:
Et faktid v?hegi ?iged oleksid ja keegi t?epoolest 0.25ml ?li ei hakkaks 40l k?tte hulka valama, siis olgu mainitud, et pool liitrit on 500ml. Sellisel juhul 0.25ml ei ole mitte pool viiesajast milliliitrist vaid 250ml on pool sellest
Ok,parandan ennast ja p??an edaspidi t?helepanelikum olla.40 liitri hulka lisan kahetaktilist ?li 250 ml.Viga oli inimlik eksitus,mitte et ma poleks koolis k?inud.
Eeldan,et sul on elektrooniline pump.Minul soovitati k?tuse lisndid sellest pumbast eemal hoida,seep?rast kasutangi ainult ?li.
Minu passatil oli ?hulugeja n?it pees, kuid selle p?hjustajaks olid defektsed vaakumvoolikud. Soovitan ?ra vahetada. P?rast seda sain oma n?idud normi..
Terv,
Insomnia
Edit: Mitte ?kski voolik ei tundunud silmn?htavalt katki olevat aga m?jus.
