K: Tagumise ukse el. aknatõstuk ei tööta enam.
wolkar3
Auto: VW Passat 2.0, Highline 2001, bensiin, 85 KW
Lugemata postitus Postitas wolkar3 »
Viga siis enda autol. Juhiukse paneelilt see avaneb, aga vasaku tagaukse omalt mitte. Kas v?ib olla mingi lihtne lahendus asjale(l?liti katki, kontaktid jne) v?i tuleks ilmtingimata autoelektriku poole p??rduda?
T?nud igasuguse abi eest...
[Muudetud: 20-5-2008 wolkar 3]
[Muudetud: 17-6-2009 wolkar 3]
EliteSoldier
t?en?oliselt vist ikka l?liti v?i kontakti viga...
wolkar3
Kas selle l?liti vahetus/polstri maha v?tmine on keerukas t???
EliteSoldier
ei oska seda kirjeldada, aga usun, et kui hoolikalt vaatad ja m?tled saad aru kust mismoodi lahti k?ib...peaaasi et ?leliia j?udu ei kasuta
ranx
Auto: Allroad ,Touareg
Lugemata postitus Postitas ranx »
Umbes ?he minuti t?? ,kui sedagi
wolkar3
Algselt postitas: ranx
Kas l?liti vahetus v?i polstri maha v?tmine?
ranx
kagu kupatuse mahav?tmine v?tab minuti
Huligaan
Ise olen maha kiskunud oma passati kunde uksepolstri. Ei ?tleks et see on minuti t??, aga ma usun et mingi 10 -15 minutiga on polster k?es.
Minul oli asi sedasi et k?etoe puitdekoori all oli 2 kruvi. Siis all servas oli 2 kuuskantkruvi, keerad lahti ja hakkad altservast vaikselt lahti kiskuma, sellise m?istliku j?uga et mitte polstri kinnitusi l?hkuda. Siis eeldatavasti tuleb sul lahti lasta ukse avamismehhanismi tross, mis on lihtsalt l?bi aasa, siis 2 voolupistikut, kui on olemas kohtvalgus kui uks avaneb, ja asi ants :D
Ettevaatlik tuleb olla just nende polstri plastmass kinnitustega. Mina esimesel lahtiv?tmisel ei murdnud ?htegi ?ra, kahjuks ei teinud s?steemist pilte.
aga edu t??le :)
wolkar3
Ok t?nud, panen need n?pun?ited k?rva taha.
--metanol--
Lugemata postitus Postitas --metanol-- »
[Muudetud: 10/19/2008 --metanol--]
--metanol--
Algselt postitas: --metanol--
mul 99 passatil T?PELT sama viga. v?tan ka ette selle t??. ainult et mul m?lemad tagumised ei t??ta. Et ?ritame kogemusi jagada siis :p
Marko_L
Auto: B8 Passat Highline, 1.8 TSI.
Tänanud: 17 korda
Tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas Marko_L »
Vaata, ukse ja kere vahel on juhtmekimp. Seal on t?en?oliselt m?ni juhe pooleks l?inud. See suht tavaline viga el-akende puhul. Juhtme kimp asub ustehingede vahel kummiluti sees.
terv,
Marko
[Muudetud: 19-10-2008 Marko_L]
--metanol--
ei no normaalne. mul oli titelukk peal :D:D:D
