Ehk siis kellel on miski repair manual v?i asi olemas... v?iks sellekohast infot jagada
1,9TDI 96KW moto ?hulugeja kontrollimine?
Teema siis selline, et VW passat aastast 2004 mis omab 1,9TDI PD 96KW motot ja istub automaadi otsas on v?idetavalt natuke uimane ning v?tab tiba rohkem k?tet kui peaks. V?idetavalt sellep?rast, et omale nagu tundub k?ik korras ning automaadi kohta keskmine k?tusekulu 7,6 oleks kah nagu normaalne (pool linna, pool maanteed), aga s?bra t??kaaslasel on t?pselt sama masin t?pselt sama moto ning samuti automaadi otsas ning minek on erksam ning k?tusekulu alla 7-e. V?idetavalt pidavat sellist asja tekitama nendel ?hulugeja mis ei saa otseselt otsa vaid hakkab valetama. Kas on kellegil infot kuidas seda asja kontrollida? Autodata annab ainult v??rtused ning pinid mis peavad auto poolt ?hulugejasse tulema, kuid mis peaks sealt v?lja tulema, seda ei leia kuskilt (selline info iseenesest olemas peaks olema sest oma sellist infot oma teise masina audi S2 kohta).
Edasi viib ökoliikur VW passat 1,9TDI & Audi S2
Ei ?nnestu asja siiski ossiga m??ta, pistik on tagantpoolt niiskuskindlate punnidega kaetud ja kaablit l?igata ei tahaks.
Sai siis uuesti kaabel j?rgi pandud ning vag-com-iga asja uuritud. Miski jama n??d sellega kah veel. Kui auto seisab s??de sees on ligip??s ilusti olemas, nii kui t??le paned hakkab streikima, muidu leidsin ?lesse ?ige rea mida kontrollima ja j?lgima pean. Eks testin miski teine p?ev, v?i teise arvuti taga uuesti.
See on proovitud jah, kui selle tagant v?tan ei liigu see masin ?le?ldse ning kumpuutris jooksis k?tusekulu ikka m?nusalt ?lesse.
Nii see testimine siiski mulle midagi ei anna. Ilma ?hulugejata vs ?hulugejaga on loomulikult vahe olemas, kuid kui ?hulugeja valetab n?ite natukene siis seda ma ikka ei tea. Mul on vaja saada kuidagi arvutiga ligi kui masin t??tab ning lugeda rida milles need ?hulugeja n?idud on, sealt saan ma teada kas ta valetab v?i mitte.
