Raadio lukus?
laving
Raadio lukus?
Lugemata postitus Postitas laving »
selline lugu, et unustasin tuled p?lema p?evaks ning see t?mbas aku t?hjaks. N??d k?sib originaal raadio koodi mille tuvastamise eest esindus k?sib 295 eeki.
Kas seda koodi kuidagi sootsamalt pole v?imalik saada? Kahju raha k?ia v?lja selle eest, et taastada eelmine ja normaalne olukord kui katki pole tegelikult ju midagi.
Viimati muutis argo, 14 Mär 2012, 05:52, muudetud 1 kord kokku.
Viplala
Auto: VW Touran 2.0 TDI "05
Lugemata postitus Postitas Viplala »
edukat otsimist interneti saitidel - kui leiad anna k?igile teada - siiamaani ei tea olevat sellisest asjast.
Ps. selle aja peale kui sa loobud oleks ammu v?inud esinduses selle investeeringu teha ja muusikat s?ites kuulata...
Mattias
EVWK juhatus
Tänatud: 51 korda
kui sul kuskil manuali vahel,v?i mujal paberites seda koodi pole,siis minul tuli siin just raadio v?lja v?tmisel v?lja, et kood on raadio peale kirjutatud.(v?hemasti mulle tundub k?ll,et see pin on)
paneb m?tlema,et originaalraadio puhul peaks olema seal kallal inimesed kes s??rased asjad korrektselt kuskile mujale kirja panevad,mitte vargapoistele asja enda peale markeriga sodivad.
aga pikk jutt s*** jutt. kui viitsid v?lja kiskuda,siis ?kki n?kkab.
orig raadiol k?ll 4 seda pilu kuhu peab spetsid plekid suruma,aga minul tuli seepeale raadiol paneel eest ?ra ja siis saab paremini ligi.(ja mul oli 2 suvalist plekki ja s?ber kruvikaga :) )
Naljamehed. S?idetakse 100 000 ja peale maksavate autodega, aga 300 eeki ei suudeta v?lja k?ia:dd:
mix17
Auto: VW Mk3 1,9Tdi 81kw
Lugemata postitus Postitas mix17 »
p?hi m?tte alusel siis kui ainult...
disla
Lugemata postitus Postitas disla »
L?ks ka kunagi golf 4 makk lukku ja koodi ei olnud. Lasin esinduses ?ra teha (250.-) M?ne aja p?rast hakkas helitugevuse nupp jamama ja v?tsin maki v?lja, et parandusse viia ja kood oli maki peale suurelt markeriga kirjutatud;D Seda sama nuppu oli ka ennem remonditud.
Ja mis k?ige parem. Lasin paranduses uurida, et miks plaadi m?ngija ei t??ta, mis ei ole kunagi t??danud. Selgus, et keegi oli 100 eurot plaadi asemel makki l?kkanud;D
[Muudetud: 10-5-2008 disla]
- 2.0 -
priit7
Lugemata postitus Postitas priit7 »
sul peab kood olema siis saad lahti
laving
point pole ju selles, kas mul 300 eeki leidub v?i mitte. lihtsalt olin ise loll ning lootsin, et ehk saan kuidagi odavamalt sellele probleemile lahenduse. lolluse eest tuleb aga maksta - see vana tarkus t??tas ka seekord.
n??d aga esinduses makk maha kistud ning kood teada ja raadio funkab.
Maki peal on testi igasugune hulk koode ja numbreid, nendest ?kski ei sobi ning oleks ka ??rmine lollus kui m?ni neist oleks sobinud - mis pointi siis sellel koodil oleks ?ldse? Idee on ju selles, et varastatud makki ilma koodita t??le ei saaks.
P.S. auto on ikka 200'000 ja peale ...
[Muudetud: 22-5-2008 laving]
MicX
Telefon: 53412088
Auto: Golf 2 "Facelift", Passat B5 4Motion, Passat B6
Lugemata postitus Postitas MicX »
m?nel autol on kood pardakasse kirjutatud
Tänatud: 134 korda
Algselt postitas: disla
siis joppas sul ja said bena raha tagasi ka veel.
Zorgilaator
Lugemata postitus Postitas Zorgilaator »
klge r??kige kuidas seda koodi sisestada. ma ostsin omale gamma maki ja sain selle paberilipaka peal koodi kaasa kui mis ma pean tegema et makki t??le saada? algul tuleb SAFE kiri siis 1000 siis seal saan oma numbrid sisestada kuid mis edasi tegema peab seda ei tea:( proovisin igasugu nuppe all hoida ja kl?psisin niisama kuid ei aidanud see pull
Raitsraisk
Telefon: 58149456
Auto: Escort Tournier ´95
Lugemata postitus Postitas Raitsraisk »
pead ei anna , aga kas see mitte volume nupuga ei k?ind ?
Zorgilaator
no mina sain koodi ilusti raadiokanalite nuppudega sisestatud. peale seda aga ei oska mitte midagi teha. volumi nuppu keerasin kah kuid miskit ei toimind.
ivar80
Lugemata postitus Postitas ivar80 »
http://www.erta.ru/magnitol/vw.shtml
siit leiad. ilmselt tuleb kahte nuppu korraga all hoida viimase asjana.
Zorgilaator
sain maki korda. ja abiks oli
http://www.erta.ru/base/vw/gamma5son.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
et koodi sisestamist ?ra l?petada pidi vajutama suvalist nuppu ning nooled paremale nuppu alla ning hoidma m?ned secid
Mine “Audio ja video”
