VW GOLF III rool suitseb!!!!
andreisavo
Lugemata postitus Postitas andreisavo »
tegemist 94a vw golf III ga 1.6l 55kw ja probleem selles et vahepeal viskab nagu t?pselt rooli tagant pahmaka suitsu(mitte palju kuid korraks nagu suitseb kusagil 2 sekundit ja siis kaob ?ra) puhastasin tolmust k?ik ?ra aga ikkagi, mitte tihti kuid harva, nagu k?rsab :S V?tsin selle plastmass katte ?ra ja k?ik nagu korras seal! midagi nagu p?lend v?i k?rssand ei olnus! kuid hiljem olen hakkanud aru saama et suits tuleb nagu rooli seest (autol on airbag) ja ?kki on selle AIRBAG'iga midagi lahti v?i saab seal midagi suitseda v?i k?rssada !!!!
ootan teie vastuseid!!!!
[Muudetud: 26-5-2008 andreisavo]
likoor
Lugemata postitus Postitas likoor »
Kontrolli juhtmed/?hendused ?le, mis armatuuri all on. V?ib m?ni l?his olla vms.
EliteSoldier
s??teluku v?id ka lasta ?le kontrollida. ?kki seal midagi jamab
andreisavo
just v?tsin airbagi ja rooli maha .. ja j?udsime j?reldusele et need airbagi juhtmed mis on seal nagu spiraalis et need arvatavasti l?ksid soojaks ja see kile k?rsass seal SEE OLI MINU arvamus kuid see juhe (2 vask juhet kile sees) oli enamv?hem ok igalt poolt!!!! m?stika siiamaani
kuid n??d panin k?ik asjad kokku ja airbagi tuli ei kustu enam ?ra :S
oskab keegi aidata
RKsilver
Lugemata postitus Postitas RKsilver »
no see sama lint, n??d esindusse ja lased ?ra vahetada ja veakoodi kustutada..
andreisavo
sorry et olen rumal kuid mism?ttes veakood kustutada!!! :S
rreeiixx
Lugemata postitus Postitas rreeiixx »
igaks juhuks v?iksid massi juhtme mis akult kerre ja mootorise l?heb ?le kontrollida. Mul passatil (1994a. airbagiga ) oli selline jama et mass oli kehv ja hakas ka rooli tagant k?rsama. vahetasin massijuhtme kuna vana oli suht l?bi ja viga kadunud. Et mingi v?rk vist oli et mingid peenikesed massjuhtmed tulevad sinna otse akult ja kui suur mass kehv siis hakavad k?rsama seal.
andreisavo
Rreeiixx massi juhe korralik mul kuid ikkagi puhastasin ilusti ?ra ja panin grafiit m??ret kuid midagi tuli ei kustu ?ra!!!! ?kki siis tuleb restarti teha v?i teenindusse minna, sest ikkagi v?tsin ju airbagi k?ljest maha!!!
oskab keegi veel aidata!!
t?nud muidu k?igile kes vastasid :)
Tänanud: 84 korda
Tänatud: 178 korda
Massijuhtme korrastamisega ei saa airbagi kontroll-lamp ju ?ra kustuda - see hakkas p?lema seep?rast et v?tsid airbagi ahela lahti kui aku juhe oli peal, arvatavasti keerasid ka korra s??te sisse ja seet?ttu tekkis s?steemi veakood. Korras ahela korral piisab veakoodi kustutamisest - kas l?hed diagnostikasse ja maksad v?i aitab m?ni s?ber l?paka/kaabliga ja p??sed odavamalt.
Suitsemise p?hjus v?ib olla k?ll vigases massijuhtmes - voolud hakkavad liikuma muid ahelaid pidi kui massi?hendus vilets ning kuna voolud on p?ris suured siis v?tab juhtmeisolatsiooni k?rssama (endalgi l?bielatud teema).
andreisavo
mis selle veakoodi kustutamine maksma v?ib minna????
mclx
Lugemata postitus Postitas mclx »
kui sa s??det sisse ei keerand kui airbag maas oli siis ei pruugi seda viga sees ollagi
kas airbagi tuli kustub ?ra v?i j??b p?lema kui s??te sisse keerad (airbagi juhtmed ?hendatud)
[Muudetud: 27-5-2008 mclx]
andreisavo
ma keerasin jah s??te sisse vahepeal!!! muide k?isin t?na paranduses ja l?puks leidsin vea ?lesse :) kojamehe l?litis oli probla.... 2 vase klemmi vahel oli plastmass ?ra sulanud/p?lenud ja sealt see suitseski ... t?pset viga mis seda p?hjustas ei osanud elektrik ?elda kuid epoxit vahele ja tegime korda kuid tulevikus peaks lammutust k?lastama et uut l?litit muretseda!
ja autole pandi kompuuter j?rgi ja kustutati veakood ?ra ja n??d k?ik tibens tobens :)
sparkplug
Lugemata postitus Postitas sparkplug »
tere! :)
tahaksin kysida et mis see ''epoksi'' on? no mul ka suitses yhel hommikul, kuid ma sihuke pohhuismus et ei teinud v?ljagi siis, n??d tahaks aga asja jonksu saada.
sry kui v?ga jabur k?simus on- ma olen maalt ja kummikuga:cool:
Tänanud: 84 korda
Tänatud: 178 korda
Eelk?neleja lappis epoksiid-liimiga oma l?liti kuidagiviisi ?ra aga sul ei pruugi ?ldse selles viga olla.
Seto01
bussil
Lugemata postitus Postitas Seto01 »
mu vw transporteril oli sama jama, ja veaks oli s??teluku p?hi mis suitses.
sparkplug
ok, aga ma j?reldasin seda sellest, et v?tit sisse torgates tegid kojamehed n?ksu ja siis oli v?ike suits, aga mine sa tea...
vwgolf2
Auto: VW Golf III 1.9 TD
Lugemata postitus Postitas vwgolf2 »
aap.. k?ige korra kuskil teeninduses oma autudega.. ema golfil oli sama jama.. k?is teeninduses.. .enam t?pselt ei m?leta mis viga oli, aga mingi asi tahtis natuke m??rmist seal ainult... ;) ?rge siis autosid maha p?letaga :cool:
