2007 a 2.0TDI Passat 103kw ja blow-off.
roostevaba1
Tahaks k?sida, et kas keegi on sellise asjaga siin kokku puutunud?
Kas see "susin" tuleb k?tte, kui mingi sellise k?lge kruttida? V?i diisel puhub ikka nii v?he, et ei saa midagi?
Carshop-i blow-offid - kliki
Ja teine k?simus, et kas koonusfilter ka peale pannakse sellele?:)
Ait?h vastamast!
Kristjan
EDIT: vist need ei sobi jah. on mingid spetsiomm-diislitele-m?eldud-blowoffid?
[Muudetud: 5-6-2008 roostevaba1]
Ait?h vastamast!
Kristjan
white power!
mix17
- Auto: VW Mk3 1,9Tdi 81kw
omal oli sama plaan on pandud aga mingeid ilgelt v?ikseid mis teevad mingi ime pisikese ssss ja k?ik ja kui v?hegi vale m??du paned siis iga kord kui see sssssss ?ra k?ib sureb mootor v?lja nii et suht happu asi aga kui nattuke nettis ringi vaatata siis leiad nii m?ndagi ise n?inud kuidas mingi pasakotile oli panud bow peale aga nattuke oli kuulda et mingi sss k?is aga ega ikka see ?ige pole see asi ..
Golfrider
- Auto: MB Vito 115
Algselt postitas: twistedmel
Diislitele on suht raske/v?imatu panna blow-off valve't ja siit tekib k?simus, miks sa tahad diislile bov'i panna?
Natuke tarkust turboclub.ee-st:
"bov diislil on ?ks m?ttetumaid asju ?ldse, pole seal sisselaskes isegi gaasiklappi kuhu taha liigne r?hk koguneda saaks k?iguvahetusel.
Heal juhul saad v?heke susisema, minekus ilmselt kaotad sest laseb mootori t??ks vajaliku r?hu lihtsalt atmosf??ri valel hetkel."
Osta diisli asemel v?imsam masin, sest jah, diislid on ?kotamise jaoks tehtud...
103kw diisel on piisavalt v?imas masin igap?evaliikumiseks. Ja tuning firmade v?itel ei ole see nii v?imatu midagi saada norm tulemus. Tuleb lihtsalt see ?ige v?lja otsida. Tehakse ju diislitele kohe vastavaid kite. Pealegi on juba orginaalis kuulda (oleneb kui hea kuulmisega oled) susinat.
Susisemiseni...
[Muudetud: 5-6-2008 Golfrider]
samzik
- Telefon: 55558855
- Auto: Passat tdi 4M 96kw 04/ Audi 90 tq 134kw/ Bully Syncro 2.1 82kw
Sellest on siin foorumis juba juttu olnud.
Lihtsalt edvistamise p?rast v?id parem vile kollektorisse installida metalllist n?iteks. Ei kaota ?konoomsuses ja ka mootori t?? reziim j??b paikka, kui viliseda on tarvis.
roostevaba1
roostevaba1
Ei ole k?ll n??d p?ris sinu masinale m?eldud aga p?him?tteliselt peaks asja toimima saama.
http://www.vwdiesel.net/phpBB/viewtopic ... hlight=bov
roostevaba1
