ANDKE ABI Armatuuri valgustus (Lukus)
ars
Telefon: 53660232
Auto: VW passat 92a 1.9td syncro , g2 1.9tdi
Lugemata postitus Postitas ars »
autoks Passat 2000a. 1,9tdi
S?iduajal kadus ?ra armatuuri valgus igalt poolt sigareti s??taja juurest, El.akende nuppude juurest nii eest kui tagant. Pikema n?ppimise ajal selgus,et kui makk on sisse l?litatud ja kui panna p?lema tuled ei s?tti armatuuri valgus vaid hakkab k?laritest tulema urinat nagu oleks l?his. Otsisin analoogset vea kirjeldust foorumist kuid ei leidnud.Olge seffid AIDAKE.
Viimati muutis ars, 29 Okt 2010, 19:42, muudetud 1 kord kokku.
mix17
Auto: VW Mk3 1,9Tdi 81kw
Lugemata postitus Postitas mix17 »
?kki on see reostaat l?bi millega saad armatuuri valguse eredust reguleerida ?ld juhul l?hevad need aga selle urina koha ei oska ?elda sellel v?ib palju asiju olla
Viplala
Auto: VW Touran 2.0 TDI "05
Lugemata postitus Postitas Viplala »
originaal juhtmestikus on olemas maki taga ka taustvalgustuse juhe (hall/sinine vististi?) igatahes tundub et sul maki taga mingitsorti lyhise poiss - v?ta makk v?lja ja vaata mis toimub...
