1,9 turbo
110tdi
1,9 turbo
Lugemata postitus Postitas 110tdi »
autol j?ud kadunud turbo ei tule j?rgi .oleks abi vaja. Kus v?ib viga olla ? auto siis bora 1,9 110 kw
puna1
Auto: VW Passat CC
Lugemata postitus Postitas puna1 »
turbo puruks ?kki.
V?ta l?dvik lahti vaata mis seal toimub.
mix17
Auto: VW Mk3 1,9Tdi 81kw
Lugemata postitus Postitas mix17 »
hm mina pakkuks et ?hulugea enda 81kw 1,9 on sama asi et kui ?hulugea juhtme tagant ?ra v?ttad v?i kui ?huluge otsad annab ei v?tta enam turbo j?rgi ennast aga loomulikult vaata igaks juhuks turbo ise kah ?le
110tdi
turbo peaks korras olema ?li ei v?ta ja kolinaid ka kuulnud ei ole.?kskord kadus ennem ka turbo ?ra aga siis keerasin s??te v?lja ja siis sisse tagasi ja k?ik oli korras.
mix17
nii siis asi teada auto sul l?ks avarii resiimile ja siis l?kabki turbo j?relt vaheta ?hufilter ja k?tefilter ?ra ning kontrolli vaaklum voolikud ?le . nii et pole k?ige hullem .. aga jahm ei kurda sul vedas enad omal l?ks t?na j?lle v?ndv?lli otsa k?bi ja siis oli kah r?ige tibu edasi ei l?he k?ima ei l?he korralkult ja k?tytet pani 7l 20km peale nii et v?ib ?elda et vedas sull
3way
Auto: VW GOLF IV TDI
Lugemata postitus Postitas 3way »
Algselt postitas: mix17
No tegelt ka. Loe oma kirjutis ennem ?le kui postita nuppu vajutad, siis on teistel ka lihtsam aru saada mida sa ?elda oled tahtnud. ?ks asi veel KIRJAVAHEM?RGID!!!!!!!!!!!!!! ;)
mix17
?it?h ,m?rkuse: eest .V?ttan- teadmiseks.
110tdi
kadus j?lle turbo ?ra ja sai juhe j?rgi pandud,arvuti n?itas ,et sisse laske peal andur l?bi, k?isin tellisin ?ra !
110tdi
n??d korras !!!
