2000a golf 1.8 t, mootor k?ib 3 p?ta peal..LUKKU
Suletud
tcicko
Auto: Golf 4 1,8T
Lugemata postitus Postitas tcicko »
Probleem selline, et auto l?heb t??le ja s?de oleks, aga ?ht p?tta ei v?ta taha.Sai k??nlad vahetatud ja piipe ?mber t?stetud, aga ikka se ?ks p?tt ei t??ta, kellegil ehk olnud analoogset probleemi,oskab keegi aidata.Ise arvaks kommutaatorit, aga kus se asuks ja kas saab seda kuidagi kontrollida vms.poes maksab uus umbes 1500, nadi oleks osta, kui ikka t??le ei hakka, ehk oleks kusagilt v?tta doonorit, et katsetada.t?nud
tcicko
[Muudetud: 13-6-2008 tcicko]
RKsilver
Lugemata postitus Postitas RKsilver »
v?ta korra t??taval masinal sealt see piip maha ja kas s?rtsu ei tule ?
kui ei siis ikkagi uuri juhtmeid..
txx
Lugemata postitus Postitas txx »
Kui 3 p?tiga t??tab ja mootor on 1.8T siis k?ige tavalisem viga on vigane coilpack pilt siis lingil.
http://www.jdmperformance.co.uk/item_de" onclick="window.open(this.href);return false; ... =449006707
tcicko
Auto: Golf 4 1,8T
Algselt postitas: txx
ja kus se coilpack asub, ja kas visuaalselt on v?imalik aru saada selle korrasolekust
raiku
Telefon: 5214714
http://www.s-cars.org/postnuke/download" onclick="window.open(this.href);return false; ... ctions.pdf
siit saad ehk aru millega tegu on ?:);)
viljandi mölamies
tcicko
Auto: Golf 4 1,8T
Algselt postitas: raiku
ook...se on see mis on siis p?mst k??nalde peal, nagu aru sain.Need on korras, sest kui neid omavahel ringi t?sta, siis ikka ?ks ja see sama ei t??ta, ja need on mul S4 omad peal.
Garfield
Auto: (oli) Golf IV TDI 2003
Algselt postitas: tcicko ook...se on see mis on siis p?mst k??nalde peal, nagu aru sain.Need on korras, sest kui neid omavahel ringi t?sta, siis ikka ?ks ja see sama ei t??ta, ja need on mul S4 omad peal.
Kompressioon on ikka silindris olemas???
tcicko
Auto: Golf 4 1,8T
Algselt postitas: Garfield
ma v?ga vabandan,aga ma suhtliselt v?hik mootori alal,kuidas ma seda kompressiooni kontrollin
;D
RKsilver
;D
Sest kui kompressiooni ei ole, siis ka p?ta ei t??ta..
kuigi see on vast v?listatud aga ?ra v?iks kontrollida..
aga ikkagi, kui piibu k?tte v?tad siis s?rtsu tuleb v?i ei ?
tcicko
Auto: Golf 4 1,8T
Algselt postitas: RKsilver
;D
?htul l?hen autojuurde, siis kontrollin k?ik ?le ja annan teada!:)
tcicko
Auto: Golf 4 1,8T
No, sai vabaaega hangitud ja autokallal m?ssatud.L?pptulemus, terve!:).Asi oligi selles, et kommutaator oli saba andnud, sai autoeksperdist uus ostetud ja k?lge monteeritud, ja n??d k?ik OK!.T?nud k?igile vihjete eest .:)
V?ib lukku panna teema !!
Suletud
