Selline mure, et suutsin oma vigase sigaris??tajaga midagi ilmselt l?hisesse lasta, nii, et kadusid keskluku, katuseluugi ja kella ning odomeetri vool. Kellade ja odoga muidugi sedasi, et kui paned s??te sisse v?i k?ima, siis n?itab, kui keerad v?lja ei n?ita. Oskab keegi ?elda millise n.? numbri all kaitse asub, mida uurida. V?i kust viga otsida? Ise olen elektri kohapealt suhteliselt v?hik alles.
[Muudetud: 23-6-2008 Crossfire]
[Muudetud: 25-6-2008 Crossfire]
K: Kaitsmete jama G3-ga- LUKKU
lugesin su muret veel hoolikamalt,kui s??de sees ja need asjad t??tavad sul siis ei tohiks k?ll kaitsmetega midagi viga olla.osadel autodel on kellad ca 10 sekki veel ees peale s??te v?lja keeramist.aga kui sa sinna sigareti s??tajasse mingi jama panid mis l?hist tekitab siis on t?en?oliselt sul ainult sigareti s??taja kaitse l?bi.
